Старый 01.07.2013, 13:29   #1061
Re: Компьютерный раздел
А от фильтра есть толк,который обычно втюхивают при покупке компа?
Чаще всего нет.. Там внутри пара конденсаторов... Для надёжной фильтрации нужен бесперебойник с функцией волткоррекции
Какой антенный провод взять что бы был стойкий к солнцу?
Подороже который с толстой жёсткой оплёткой, а трескается он скорей всего не от солнца а от мороза
Старый 01.07.2013, 13:35   #1062
О бесперебойнике давно мечтаю,бывало много раз вырубало,комп старый,ему от этого совсем плохо.
Старый 01.07.2013, 13:48   #1063
Вес репутации: 88
На разные фазы это как,у меня от счётчика идёт один провод и через коробочку уже наверх в комнату и в коридор..
Печаль, тогда упс тебе в помощь, антенна ситуацию справит но не намного, картинка от антенны будет чётче, но помехи от электричества останутся.
Старый 01.07.2013, 13:55   #1064
Кот-бегемот.,ставь тарелку спутниковую.. Сейчас какую-то новую ТелеКарту продвигают.... Демпинг пока идёт...
Старый 01.07.2013, 14:00   #1065
Вес репутации: 88
Сергей там проблема не от уровня сигнала и источника оного, а помехи по электричеству. То есть если включить телевизор без антенны даже и включить комп, помехи будет.
Старый 01.07.2013, 14:09   #1066
Не факт... Надо глядеть как имеено помехи видны.... Если помехи пролезают через ВЧ тракт (чаще всего так и есть, т.к. он работает в режиме максимальной чувствительности), то при подключении спутникового ресивера, который подключается минуя все преобразования по СКАРТу или тюльпанам картинка должна быть чистой....
Старый 01.07.2013, 14:35   #1067
А есть у нас пользователи тарелок что по деньгам? Помехи в виде ряби,полосочки белые бегают,хотя и так то плохо берёт,всего 3 канала,а у соседа вроде с такой же антенной 9.
Старый 01.07.2013, 14:47   #1068
http://www.telekarta.tv/connect.html
Старый 01.07.2013, 15:54   #1069
Вес репутации: 77
Проверь контакты в розетках-вилках.
Старый 01.07.2013, 17:41   #1070
У меня Триколор, пакет оптимум (138 каналов вроде), 600 рэ в год..
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
