| Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг Шины, диски, сигнализации, тюнинговое оборудование, маршрутные компьютеры, музыка, подогреватели, эл.стеклоподъемники, эл.зеркала и другие мелочи. |
#101 | |
![]() ![]() Регистрация: 14.08.2011
1312
Re: Розетка 220 в машину! Выбор инвертора.
аструм, у него такой КПД маленький чёли
Бездорожье - это естественное состояние русской души. |
#102 |
ВСё дело в проводах.. другого варианта нет...
БОльшое сопротивление слишком у них (это про те, которые к аккумулятору идут) Возьми медные, многожильные и потолще.. |
#103 | |
1312
квадратов на 16 сразу взять
#104 |
При таких токах ИБП нужно располагать как можно ближе к аккуму, чтоб провода были как можно короче..
#105 |
Провода у меня медныемногожильные КГ 2х6мм2, попробую покороче сделать, а то у меня длинные.
#106 |
аструм, не должна у тебя метаба работать от этого ИПБ. Спалиш выходную схему, если уже это не сделал. Проверяй на ноутбуках, телевизорах.
#107 | |||||||||||||||||||||||
когда первый раз подключал она работала,она на 800Вт, с плавным пуском и регулировкой оборотов, так вот на 1 и 2 скорости из 6-ти работала нормально. Сейчас укоротил подводящие провода до 50 см, лампа 60 Вт горит, насос малыш 250 Вт не работает, врубается и ИБП вырубает. Мне бы надо, чтобы насос тянул. А для телефонов, ноута и подобного проще купить маленький инвертор ватт на 100-150, а то из ИБП больно грамоздкий |
#108 |
Вот видишь.. всё дело в проводах.. Утолщай провода или укорачивай.. И лучше не крокодилы, а зажимы на винтах..
#109 |
сегодня мне привезли (через магазин АВТООХРАНА) вот такой девайс, обошелся в 1600 руб.
http://www.energenie.com/item.aspx?id=5358 Проверил все работает, но на корпусе есть вот такой зажим (1), а в комплекте есть провод (2) с креплением под зажим и крокодильчиком (зажим на другом конце провода) Вопрос, это провод массы? и при эксплуатации его нужно закрепить на корпус машины? **сам предполагаю что это заземление |
#110 | |||||||||||||||||||||||
так и есть-это земля.думаю стоит прицепить,лишним не будет,это точно
| Закладки |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Выбор GPS-навигатора... | SVK | Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг | 33 | 13.09.2015 21:34 |
