Старый 08.03.2011, 10:33   #101
brakyha
Аватар для brakyha
Авто: шнива 2005г.в.
Re: Плохо заводится.
у меня в -20 не заводится , минут 10 погоняешь стартером(схватывает просто) еле заведется, все датчики(кроме кв) провода мз поменял, чек не горит на диагностике все ок компрессия в норме . помогите советом что может еще быть, а то я её пристрелить уже готов
brakyha вне форума   Профиль brakyha Послать brakyha личное сообщение Найти сообщения brakyha Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 10:44   #102
Свечи? Масло?
Старый 08.03.2011, 10:55   #103
Одиссей
brakyha, давление в топливной рампе не мерял?
Старый 08.03.2011, 10:57   #104
Сообщение от brakyha Посмотреть сообщение
Да тут еще много чего может быть:1-некачественный бензин,2-свечи сдохли,3-качество смеси- не хватает воздуха,4-низкое давление в топливной системе(как последствие пункта 1),5-проблемы с "мозгами"(хотя....,если диагност сказал все нормально...????можно этот пункт отбросить)Мое мнение.Ну а как вообще заводится,с подгазовкой?Если проблема ниже -20 то скорее всего горючка ггг...,лей спирт в бак и выжигай эту гадость от тудова
Старый 08.03.2011, 11:01   #105
bakhankoff
Авто: Нива 21214
brakyha, машинка какого года?
Старый 08.03.2011, 13:17   #106
brakyha
Аватар для brakyha
машина 2005г, давление в рампе в норме, свечи менял результата 0, масло синтетика мобил(свежее), без подгазовки вообще 0
Старый 08.03.2011, 14:57   #107
Было тоже самое и машинка тоже 2005г.в. Ниже -22 без подгазовки отказывалась заводиться(но так было не всегда,до этого заводилась в -30 без проблем),заменил воздушный фильтр(он был просто в ужасающем состоянии)и реально стало лучше,схватывала сразу а потом немного газку добавлял и усе ОК.Хотел промыть дроссель но тут вдруг потеплело и проблемка испарилась сама собой.Думаю теперь до отпуска потерпит(до мая) вот там и займусь,после зимы много чего надо починить.
Старый 08.03.2011, 16:02   #108
brakyha
Аватар для brakyha
тоже заводилась без проблем, дроссель промыл, а до тепла еще месяца полтора
Старый 08.03.2011, 16:35   #109
Вот не задача то,ждать долго.Промывай и форсунки до кучи.Скорее всего бенз паленый раз ты уж все перепробовал.Пробуй эксперемент со стаканом спирта(ну в смысле в бак его)
Старый 08.03.2011, 17:06   #110
brakyha
Аватар для brakyha
форсунки промою, если не поможет то стакан спирта сам приму и пристрелю шниву
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
