Старый 14.03.2011, 11:08   #101
_Den_, У меня тоже самое стало происходить,перестал включаться салонный свет от водительской двери и сооотвецтвенно сигналка не видит, что дверь открыта. Надо разбирать замок и смотреть микрик,который вкл. салонный свет. Ставить новый или сушить старый.
Свет включается при открытии любой двери, а у меня он ни на одну не реагирует. За "вежливый" свет отвечает штатный иммо, вот наверно он не получает сигнала от концевиков. А у тебя скорее всего концевик
Старый 15.03.2011, 19:15   #102
_Den_, Плафон освещения салона смотрел? По твоим симптомам, действительна, сигналка не "видит" открытия дверей, потому и через 30 сек снова встает на охрану - срабатывает защита от случайного отпирания дверей с брелка. А сигналка у тебя, скорее всего, подключена не как полагается к концевикам дверей, а как удобнее установщикам - к салонному освещению, отсюда и проблемы.
Старый 15.03.2011, 21:35   #103
А что должно быть с плафоном? Мне твой вариант событий тоже подсказали, только куда смотреть я не знаю.
Старый 16.03.2011, 12:10   #104
_Den_, Контакты в плафоне смотреть нужно, сейчас влажно и конденсат образуется под обшивкой салона, возможно, имеет место закисание, залипание и т.п.
Старый 16.03.2011, 16:47   #105
ок, попробую его пошевелить
Старый 16.03.2011, 18:42   #106
_Den_,У меня после открывания водительской двери включить рукой салонный свет ,сигналка видит открытую дверь. А у тебя салонный свет от переключения плафона горит или нет ?
Старый 16.03.2011, 22:53   #107
Горит
Старый 17.03.2011, 09:45   #108
Значит видимо в этом проблема,попробуй обратится к установщикам сигналки.
Старый 30.03.2011, 06:29   #109
969
Авто: А2
_Den_, можешь просто зажигание включать, типо "я пришел"
969 вне форума   Профиль 969 Послать 969 личное сообщение Найти сообщения 969 Страничка 969 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:42   #110
Сообщение от 969 Посмотреть сообщение
Буду причину искать, как потеплее станет. Так не очень удобно и правильно получается
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
