Старый 11.04.2011, 13:12   #111
Re: Застучал движок
KNOPFLER, Натяжитель тут не при чем - он, раз двигатель вообще работает, функцию свою выполняет. Искать нужно в другой стороне, вот, например, случайно цепь на один зубчик у вас не перескочила?
Старый 11.04.2011, 15:17   #112
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Застучал движок
Если перескочила цепь, то и на холодном двигателе колбасило, а так проявляется толь ко на разогретом!
Старый 11.04.2011, 15:18   #113
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Застучал движок
И БК молчит как партизан!!!
Старый 11.04.2011, 17:39   #114
Re: Застучал движок
Значит, с прогревом происходят какие-то расширения, которые влияют на работу двигателя - вспоминай, что и как делали-меняли.
Старый 11.04.2011, 23:14   #115
Re: Застучал движок
бк не покажет на цепь.....
Старый 11.04.2011, 23:24   #116
Re: Застучал движок
Я свой двиг тока отремонтировал, и вот он в субботу тоже застучал, причем громко так - все шарахаются вокруг, пробег с момента образования стука уже 240 км, максимальную скоростью машина набирает, с жором масла все в порядке, компрессия тоже в порядке, но звук такой серьезный Завтра отдам в сервис, пусть чинят
Старый 14.04.2011, 09:12   #117
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Застучал движок
Цепь перекинули на зуб, динамика появилась, на 4й набирает скорость . Только пердёшь в глушителе при сбрасывании газа остался. Моторист сказал, что это гидрики мудят, надо мол их убрать и все будет ок. У кого есть положительные отзывы после переделки клапанов?
Старый 14.04.2011, 09:19   #118
Re: Застучал движок
KNOPFLER, у всех, кто поменял, только положительные отзывы... Вот только их теперь регулировать надо периодически......
Старый 14.04.2011, 09:42   #119
KNOPFLER
Авто: 2123
Re: Застучал движок
периодически - это как часто и сколько будет стоить в среднем их регулировка?
Старый 14.04.2011, 10:08   #120
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
Re: Застучал движок
В моей машинке тоже периодически возникал стук в движке (грешили на компенсаторы), самое интересное, что после замены масла, месяца три всё было спокойно, но потом стук возобновлялся. так отъездили почти 1,5 года. После поездки в Москву, муж всё таки обратился в сервис. Оказалось, что лопнула, планка удерживающая компенсаторы, ремонт с запчастями обошёлся в 4800.
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
