Старый 30.01.2012, 13:55   #111
Roman, такие весчи забывать не надо. С другими и стучать не надо. Езжай домой сам
Старый 03.02.2012, 14:08   #112
Ups
Аватар для Ups
Два дня назад поставил себе наконец-то сигналку с автозапуском выбор пал на старлайн а91 ставил в гаражном автосервисе по рекомендации магазина там с меня взяли 2500 за установку 400 за обходчик иммо и + сама сигналка 4900. Итого 7800р
Машину мне отдали уже вечером, выставил я ее на запуск по температуре( -18) и пошол себе домой в час ночи она попыталась завестись... 4 раза не вышло, я подумал что с утреца по старинке заведу, но не тут то было))) провозившись с машиной два часа, и свечи выкручивал, и чистил, и обжигал домой бегал, и цилиндры продувал ничего не помогло... обзвонил всех друзей чтоб кто-нить дернул ни кто не может...и тут о чудо мне позвонил вчерашний установщик, сам он на ниве тоже ездит, я попросил его, он сказал что нивапрос (мир не без добрых людей) и уже буквально через пол часа машинку мы завели)) после этого выставили температуру на -10. и через 4 часа как машину я поставил он прекрасненько завеласьсегодня с утра мы с женой вышли и сели в прогретую машинку, класс!!! из минусов этой сигналки пока что выявил только одно.... када запрашиваешь температуру двигателя она пищит на весь двор аж целых 5 раз и это никак не отключить , нада паралона в сирену насовать.
Старый 03.02.2012, 15:43   #113
Ups, с обновкой!
Про запуск при -18 - это как раз опытным путем определяешь.
Про писк сигналки - тут уже промах старлайна. Тоже долго понять не мог зачем полезную опцию температуру двигателя запихали в поиск автомобиля. Непонятно и не устранимо.
Старый 18.07.2012, 17:29   #114
Vurdalak
Авто: Chevrolet Niva 1.7 GLS
Ребят, а какую сигнализацию с автозапуском посоветуйте поставить? И такой вопрос. Что можете сказать про сигнализации Пандора 3000 и 1870i.
Vurdalak вне форума   Профиль Vurdalak Послать Vurdalak личное сообщение Найти сообщения Vurdalak Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 15:17   #115
kostya3378
Авто: Chevrolet Niva 1.8
Если только Пандора интересует, то ставьте 3000. Она получше будет. Есть датчики температуры и автозапуск встроенный.
kostya3378 вне форума   Профиль kostya3378 Послать kostya3378 личное сообщение Найти сообщения kostya3378 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:36   #116
Vurdalak, однозначно из пандор 3000, а так присмотрись к старлайну а92 для экономии
Старый 20.07.2012, 19:05   #117
Vurdalak
Ясно. Ну тогда буду выбирать между этими двумя.
Старый 22.07.2012, 16:07   #118
Vurdalak
Всем спасибо. Остановлюсь я на 3000 Пандоре. Буду ее ставить.
Старый 25.07.2012, 23:53   #119
предпочитаю старлайн, штук 30 установил в своё время и отзывы только положительные
Старый 01.08.2012, 21:57   #120
.....да конечно капот....только позволь всё же не согласиться по поводу датчика температуры двигателя и вот почему (помимо того, что охлаждение салонного помогало):
1. температурный диапазон датчика температуры дигателя как минимум от -39 до +130 по Цельсию, в связи с чем температурный нагрев более +40 не должен вызывать какие то глюки.
2. если бы глюк просто "приходил" по концевику капота, то сработав максимум 8 раз (или даже меньше -не помню точно) сигналка бы его отключала по неисправности, чего она не делает, а толко тупит - не открывая даже двери.
3.именно датчик температуры воздуха в салоне, при достижении её более +40 выдаёт на брелке абракодабру вместо циферек.
в связи с вышеизложенным останусь при своём мнении, попробую найти кабель и установить на нём выключатель.........по итогам работ отпишусь - но не ранее следующего августа.
Идея «установить выключатель на кабель» себя не оправдала, однако в процессе изучения богатого внутреннего мира антенны был выявлен следующий «косячек»: металлический цилиндрик (название и назначение мне неизвестно) оказался в прямом смысле слова криво присобачен, так что зазор до штекерных контактов колодки был менее миллиметра. Предположив, что при тепловом расширении данные поверхности способны самозамыкаться, используя метод «научного тыка», проложил кусочек изоленты на контакты штекера и зафиксировал все это хозяйство герметиком. Итог – непонятных сработок сигнализации (связанных с открытым капотом, да и других тоже) в жаркую погоду более не происходит. При запросах брелок выдает температуру воздуха в салоне и +48 и +51 градусов, чего раньше не было.
ID:	4957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4958   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Винипух; 03.08.2012 в 22:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
