Старый 27.11.2014, 22:05   #111
Выше читал, что задний кардан на шрусах устанавливается несколько проблемно.. А передний? Тоже танцы с бубном нужны?
Со шрусом кардан на любом приводе гемор - поентому нормально его менять только на полностью вывешенном авто - подъемнике....
Старый 27.11.2014, 22:56   #112
GOOD3ILLA, да пожалуйста!
Старый 27.11.2014, 23:22   #113
CatAlex, у мнуй опыт замены заднего кардана ( что на ШРУСах) отчаянно говорит, что ни всё на свете энтом, что со Шнивой и трансмиссией её незабвенной связанно напрямую- НЕ всё так просто-чую,чую я, что раздатку там наверно надо будит с точек крепления ослаблять , а там чтоб ослабить энту РК ,можить и кардан задний отцепить от РК придется, а если,мать его карданную, он опять же шрусовой, то все приседания обеспечены-надо задний мост "выкатывать" отдачей реактивных тяг.....
Все время там 4-5 мм для бесгеморного снятия энтого железа не хватает. Говорят, что где-то глубоко в рассейских далях шнивоводы -мутанты снимают-ставят шрусовые карданы спокойно без напряга..., но я в энти байки не верю-3 раза снимал - ставил задний шрусовой к-н -ХРЕН!-все разы приходилось отдавать все задние "косточки" -2 коротких-2 длинных-реактивных тяги. Либо РК надо было "отдавать"-но мну лучше всегда было реактивные отдать. РК я не трогал. Так что и с передним Шрусовым скорее всего тоже "упражнения" будут. Кардан на крестовинах ставиться без проблем-45мин. с перекуром в среднем 1 кардан.
Старый 27.11.2014, 23:30   #114
ЛёёХа, ну крестовинный то менял, в курсе процесса. Вот были мысли на перед шрусовый воткнуть..Прикидываю, стОит ли..
Старый 28.11.2014, 00:07   #115
CatAlex, стоимость Шрусового кардана довольно неслабая - 5000.00-5800.00- энто средняя цена, это всё примерно.... Я помню искал, чтоб заменить кардан "гродно на крестовинах", который стоял и работал 2.500 км вместо погибшего шрусового ( сегодня я его отдал нашему одноклубнику, работ того была около 15000-17000 км,если его отремонтить, то еще послужит!), так вот-при работе трансмиссии на ШРУсовых карданах -ах! песня!- (по сравнению с моей первой L-кой - там были турецкие?? карданы- уровень вибраций в 2-2.5 раза меньше), конечно,трогается с места как то более собранее что-ли, компактнее, без бухания карданов, уровень тишины салона по сравнению с ШН на карданах однозначно выше. На 100 кмч спокойно говоришь со всеми пассажирами. Мне понравилась эксплуатация РеШн на карданах с Шрусами, ТИШИНА по сравнению со ШН обр. 2008г.в. с карданами, но мне очень не понравилась из низкая живучесть, при том что я не гонял по лесовозным трассам, только по городу и по снежной колее, по мягкому снегу ,никаких веток и бревен. Пыльник заднего кардана погибает сам собой-который у ЗМ - там конструкуция такая, что он на изгибе, по изгибу трёт сам себя, да я уже писал про это.Там выше есть отчёты. Там теперь ставят вроде пластиковый чехол, это спасение, пыльник защищен. Но вроде только на РеШН Трофи....Такую защиту пыльника, который работает у ЗМ хорошо бы ставить на все РеШН.
Вообщем, карданы на ШРУСах-отличная штука, РеШН едет с ними как ПЕСНЯ!, вибраций минимум, подтверждаю 2 летней эксплуатацией....
Но у них низкая живучесть! как только погибает пыльник ШРУСа-шарниру жить не более 5-7 тыков.
Старый 28.11.2014, 00:20   #116
ЛёёХа, ну у меня щас оба "гродненских" стоят. Все равно много не пройдут.. Вот думал порадовать старушку. На зад то точно не буду, на перед хотя бы..
Старый 28.11.2014, 00:41   #117
toxa89
Авто: GLC 2012 г.в.
Передний стоковый кардан на ШРУСах снимал и ставил без каких либо манипуляций с раздаткой и мостом. Задний у меня не получилось снять(поставить) без ослабления раздатки, но на моих глазах этот же кардан слесарь в сервисе снял на раз,два, абсолютно ничего не откручивая.
Старый 28.11.2014, 09:12   #118
на новой шниве заметно тише в салоне...
ни каких вибраций лишних, ничего не громыхает и не бьет, красота.
посмотрим на сколько хватит...
Старый 28.11.2014, 10:39   #119
еххх, успел урвать...мне шрус нужен как раз.....
Дак ты не переживай, у меня промвал есть и шруз на нем рабочий на Новый год подарю.
Старый 28.11.2014, 10:43   #120
Не правда, никаких проблем не испытал на эстокаде, у шрусового кардана(по крайней мере того что гранатами от промвала) шлицевая есть с двух сторон. Ниче не откручивал встал как надо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
