ТОСОЛ 24 60.00%
АНТИФРИЗ 14 35.00%
ВОДУ 0 0%
а это о чем? 2 5.00%
Старый 13.01.2015, 10:19   #111
Вес репутации: 91
Как долго я смогу проездить на таком радиаторе?
У меня 2 года назад была такая же ситуация, зимой при морозах тёк, до лета дожил без проблем, а потом я его и поменял.
Старый 13.01.2015, 11:02   #112
Вес репутации: 72
KOS78, Может попробуешь для начала залить "затычку" для радиатора? У меня тож понемногу в верхнем углу подтравливал - затычку (остановка течи радиатора) залил и вроде все ок стало )))
Старый 13.01.2015, 18:30   #113
Всем привет из Котласа!
В праздничные дни, когда были сильные морозы, у меня стал подтекать радиатор справа (если смртреть на машину спереди), знакомый мастер дал заключение, что надо менять и у меня возник вопрос: Как долго я смогу проездить на таком радиаторе?
PS. Сечас, когда на улице потеплело, радиатор не течет, только немного потеет.
У меня течет с обеих сторон и ни че,понемногу подливаю тосол,хочу до весны дотянуть.Сейчас вообще греться сильно стала,езжу по городу и карлсон работает а печка греет совсем слабо,надо всю систему охлаждения перебрать наверно
Заливать герметики не рекомедуют,меня даже продован в магазе отговорил,а я хотел самый дорогой,Хайгировский взять,он сказал-"нах надо...замени радиатор..это все ЗЛО". + куча знакомых отговаривали,у некоторых был печальный опыт..мол засирает систему и печка может вообще перестать греть или еще чаго засрет
Старый 13.01.2015, 18:34   #114
Вес репутации: 72
Ну сделай по инструкции)) У меня все ок уже 1,5 месяца и печка греет по прежнему хорошо)))
Я правда подстраховался и гонял заведенной машину гораздо дольше (ну да я прос в котлас ездил) и печку на полной гонял всю дорогу - это как раз чтоб ниче не заткнуло и герметик разошелся в тосоле...
Старый 13.01.2015, 18:43   #115
не,мне то не надо этого добра,я радиаторы(оба) менять буду,вот только щас не хочу да и холодно а тосольчика не жалко,пущай еще немного потечет)),ну вот если совсем хлестанет то....придется менять
Старый 04.02.2015, 13:04   #116
Треснул третий расширительный бачок за 3 года. Покупал и в лауре, и на рынке, с новыми крышками. Результат один. Похоже, дело и правда в крышке, не стравливающей давление.
Сейчас куплю новый и попробую поставить старую крышку, предварительно укоротив пружину, прижимающую клапан.
Интересно, а может быть какой-то вред от излишнего ее укорочения?
Старый 04.02.2015, 13:20   #117
Вес репутации: 134
Снижается температура кипения жидкости... В наших широтах при качественном тосоле в принципе вреда быть не должно...
Старый 04.02.2015, 13:35   #118
Вес репутации: 80
нее, снижается уровень давления в системе-клапан срабатывает раньше, как следствие больше естественный расход (испарение) жидкости...но это не катострофично и приемлимо
Старый 04.02.2015, 14:04   #119
Ну лучше я буду тогда иногда подливать тосол, чем менять бачки как перчатки
Старый 04.02.2015, 14:48   #120
Вес репутации: 134
И это то-же, но всё-таки эта задумка для поддержания температуры кипения... Где-нить в горной местности, где обычная вода кипит при 80-90 гр - давление в системе охлаждения должно быть высоким, иначе закипит зараза при 100 гр...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
