Старый 16.06.2011, 20:53   #111
Одиссей
ДАААААА!Мы ШНИВАВОДЫ!!!
Вот где она ПРАВДА
Старый 13.02.2012, 14:32   #112
Вот и получил я свою "эл.станцию",завтра установка,знакомьтесь:
вот собственно он во весь рост
диодный мост запаян(((
реле регулятор(надо разобраться,какой сюда подходит)
Вообще хочу какой то из этих(не знаю какой подходит)http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
или такой http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
Заказывал здесь http://www.meta-s.ru/ 29 января.Оплатил 31-ого,7.02 отправили,13.02 получил(через ПЭК).Магаз вроде хороший,звонили интересовались какого образца генератор,нового или старого.
Цена гены с доставкой 3500р.(доставка 300р).
Поставлю,протестирую-отпишусь
Старый 15.02.2012, 17:36   #113
Поцелуй Re: Проблема с генератором (ГЕНОЙ)
Отпишусь по установке генератор,может кому интересно.
И так,поставил я гену Eldix 135А.От старого ни чем не отличаетсяНажмите на изображение для увеличения
ID:	4046.Немного по мучился с натяжителем ремня т.к. в умной книге показано всего два крепления кронштейна натяжителя Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4044 а их сцуко 3 оказалось и по этому у меня разгибался кронштейн от завинчивания этого болтаНажмите на изображение для увеличения
ID:	4045.В общем удалось мне натянуть ремень,встал он ровно.Нажмите на изображение для увеличения
Вот тест штатного генератора КЗАТЕ 80А
А это тест Eldix 135A
И еще он же при высоких оборотах двигателя.
Показатели КЗАТЭ:
Б.К./ мультиметр
х.х 14.8/ 14.6
ср.наг 13.8 /14.3
мах.наг 12.4 / 13.3
Итого:проседание напряжения мах. по Б.К=2.4В
по мульт.=1.3В
Показатели Eldix:
Б.К./ мультиметр
х.х 14.3/14.1
ср.наг 13.7 / 14.0
мах.наг 13.2 / 13.6
Итого:проседание напряжения мах. по Б.К=1.2В
по мульт.=0.5В
Вот бы ток еще протестить ,а так впечатления положительные,что да как время покажет.Будем юзать
Старый 15.02.2012, 17:56   #114
да видно из показаний что новый получше
Старый 16.02.2012, 07:56   #115
KNOPFLER
Авто: 2123
Я в прошлом году то же решил замутить замену генератора, но у меня на родном наоборот напряжение выше 13,8 без нагрузки было и скакало в придачу. Но я решил проблему простой заменой РР. воткнул от десятки (родной был белоруский) и все заулыбалось! Показатели по бк такие же:
(Показатели Eldix:
Б.К./ мультиметр
х.х 14.3/14.1
ср.наг 13.7 / 14.0
мах.наг 13.2 / 13.6
по мульт.=0.5В)
естественно - лебедкой и доп люстрой не пользуюсь
Старый 27.02.2012, 13:38   #116
Сегодня еду себе,никого не трогаю и тут бац....бортовик заверещал "низкое напряжение" и ГУР куда то пропал.Открываю капот а там шкив генератора слетел ну и ремень соответственно.Хорошо шкив в защите застрял а то х.р знает куда мог улететь.От крепления шкива нашел только гровер,сомнительного качестваНажмите на изображение для увеличения
ID:	4132,который валялся в районе АКБ и левой фары.
Аккуратненько с авариечкой доехал до 120-ки,прикупил гайкуНажмите на изображение для увеличения
ID:	4133 и через час каторжных работ на свежем воздухе Шнив снова на ходу.Вот только как сильно гайку обтянуть на гене???Вставил отвертку в крыльчатку,через эти отверстия, и затянул в полсилушки дабы ничего не сломать
P.S. Почему открутился,непонятно??
Старый 27.02.2012, 13:54   #117
Это ты рискнул... ведь этим ремешком ещё и помпа крутится... Должен был закипеть....
Старый 27.02.2012, 13:58   #118
Все было под контролем.Когда температура подымается выше 110*,тетенька которая сидит в БК,начинает громко верещать и ругаться.Да и за датчиком сам поглядывал
Старый 27.02.2012, 14:42   #119
Не хочу тебя пугать, но она может слишком поздно закричать, т.к. она берёт температуру около термостата,
а циркуляции тосола нет... Т.е. внутри движка температура вырастет до 1000, а датчик об этом узнает слишком поздно....
Старый 27.02.2012, 14:45   #120
А штатный датчик откуда данные черпает,по нему все нормуль было,где то 105гр. казал и тут же запели карлсоны уже у магазина
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
