Старый 29.11.2010, 18:25   #121
Одиссей
Сообщение от Роман (Затон) Посмотреть сообщение
а я все думаю сушит он свечи или нет )))
надо посушить и выкрутить потрогать)) только в мороз не охота ))
летом протестирую
А как ты определишь что свечи сухие? Руками?
Плазмер свечи не сушит до состояния что ты понимаешь под сухостью.
Старый 29.11.2010, 23:10   #122
Сообщение от SaNyA Посмотреть сообщение
На шнивах не укого картонок не видел,даже в морозы.
у меня стоит...и даже не видно. чета долго прогревается, поэтому и поставил.
Старый 29.11.2010, 23:17   #123
Термостат поставьте нормальный. На движок сверху лист пенофола кинуть надо. и все будет хорошо. Да и вентилятор печки поставте не более 2 - го положения. Бывают лица которые поставят на 4-ку и ждут на холостых. а по идее движок вообще до рабочей температуры должен греться в движении.
Старый 29.11.2010, 23:22   #124
я вообще ни когда выше 2 не ставлю, зачастую тока 1ая.
если термос менять лень - картонка вещь!!
Старый 29.11.2010, 23:26   #125
картонка вещь до хорошей пробки. а там и недалеко до пара из под капота.
Старый 29.11.2010, 23:33   #126
да, лучше дольше работать на не прогретом двиг, изнашивать ЦПГ.
Старый 29.11.2010, 23:38   #127
На старой Ниве каждую зиму картонку вставлял. В Шниве в этом девайсе не было необходимости.
Старый 29.11.2010, 23:57   #128
я всю зиму прошлую отьездил температура была нормальная прогревалась отменно. и печка дула на любой скорости не понижая температуру движка. просто машину надо к зиме готовить и если движок не прогревается надо устранить причину.Цена то вопроса невысокая. Конечно есть варианты с картонкой. Потом еще можно греться в салоне паяльной лампой. и т.д. Каждому свое.
Старый 30.11.2010, 07:35   #129
Мы на рабочие лексусы, крузаки и все шнивы ставим в обязательном порядке, особенно тем кто в межгород ездит. А так можно и без картонки.
Старый 30.11.2010, 08:59   #130
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
Вчера поставили картонку и движок сверху утеплили, температура поднялась до 85гр., прокатилась, проверила - при движении температура снизилась до 70гр, но всё таки теплее, было чуть выши 50гр. Но термостат всё таки придется поменять, ещё вся зима впереди.
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
