Старый 06.06.2011, 22:04   #121
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
Re: Дачная тема.
Но там же проволка стальная,я пробовал лобзиком но пилки садятся быстрож.запарол пилку и покрышку,пришлось всё выбросить.
Конечно, надо приложить максимум терпения. Этого лебедя я лично вырезала 40 минут. Нож смачивала через 5см прорезанной резины. Местами было тяжеловато, но я справилась и у вас всё получится!!!
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 15:12   #122
Re: Дачная тема.
как вариант можно попробовать вырезать лебедя метабой. Проволку точно прорежет, но вот что будет с резиной - вопрос.
Старый 10.06.2011, 16:50   #123
Re: Дачная тема.
резина горит,дыму много,даже соседи по гаражу прибежали
Старый 10.06.2011, 18:19   #124
Re: Дачная тема.
Сообщение от Кононова Галина Посмотреть сообщение
Видимо покрышка без металлического корда была,а с мет.кордом
этот способ не пойдёт.
Старый 20.06.2011, 19:17   #125
Re: Дачная тема.
Товарищи дачники,кто и чем окучивает картошку,есть ли смысл покупать вот ту фигню что на картинке или нет,а может что то другое прикупить.уж очень спинку жалко,а мотоблоком не как.
Старый 20.06.2011, 22:17   #126
Re: Дачная тема.
Я "картофаном" на даче не увлекаюсь, но по поводу этой мегаокучивалки есть соображения такие:
1. Всё зависит конечно от практичности изобретения.
2. Если и правда это толковое изобретение, то надо смотреть по объему работы. Если всего 0.5 сотки, то лучше и дешевле лопатой.
3. Если 10 соток, то спину не спасет даже это изобретение.
4. Наверно есть смысл оценить состояние земли в поле, если тяжелая, глинястая почва, то с ней тяжеловато будет наверно.
5. Цена вопроса... Сколько стоит?
Старый 20.06.2011, 23:29   #127
Re: Дачная тема.
…..принцип обычного окучника с ручным приводом…….оттюнингован по ходу пьесы для завлекухи, что не меняет содержание…….приходилось лет 20 назад таскать окучник на себе – нафих надо, лучше тяпкой)……
……пы…сы…(предположение)� �...что бы получалось окучивать мотоблоком надо после вспашки набивать борозды мотоблоком, с насадкой окучника и садить картошку «в гребень» гряды…..соответственно летом по «посадочной колее» можно будет и окучивать-мотоблок не буде убегать в по сторонам……..-предположение по тому, что мотоблоком так не пробовал, а вот на «Беларуське» очень даже ничего получается….
Старый 20.06.2011, 23:51   #128
Re: Дачная тема.
У нас 2 сотки под картошкой и на основном участке пару больших грядок,мотоблок не подходит,вокруг кусты с ягодами и другие грядки,земля весной глинистая и липкая,а когда подсохшаю как камень.Этот окучник стоит вроде тысячю с мелочью.вот я подумал может кто пользуется.Аесли обычной тяпкой какую выбрать?
титановая как эта слишком лёгкая да и гнётся зараза.
или лутше такую загнутую?
Те что у нас есть все перепробовал,все не нравится хотя это наверное всё от того что что в руках не держи а работать всё равно надо :(
Старый 21.06.2011, 06:35   #129
Re: Дачная тема.
……само собой – как потопаешь, так и полопаешь)…..а самая «продуктивная» тяпка в руках у гасторбайтера))))……
….по конструкциям тяпок - вопрос сугубо индивидуальный, лично для меня вполне приемлем «полукруглый» вариант (для нормальной почвы, самоделка, из «нержавейки» 2,5 мм)…….. «облегчённый» - когда надо только прополоть-подрезать сорняки………и соответственно «мотыга» (самоделка, из ножа рубительной машины, толщина примерно 6мм) для глинистой почвы…..
ID:	2876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2877   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2011, 07:38   #130
Re: Дачная тема.
Хороший окучник получается,если взять подходящий топор со сломанным обухом с одной стороны и приварить трубку для черенка. По весу получается-самое то.Хорошо окучивать как глинистую почву,так и песчанную.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
