Старый 20.11.2011, 20:51   #131
Евгений, а в общем то какая точность станков
Старый 20.11.2011, 20:52   #132
Я в плане 0,01 мм. обеспечивают?
Старый 20.11.2011, 21:00   #133
Евгений
Авто: Шевик
Станки какую точность обеспечивают?
Не правилино прочитал! Отвечаю - точить будем на «Hanseat» - 640. Точность в пределе пару микрон для такого диаметра и длинны.
Старый 20.11.2011, 22:00   #134
Да вы сдурели чтоли все?
пару микрон - это один раз около выточеной заготовки перегаром дунуть!
Чем обеспечивается такая точность? Калиброванные резцы? Метрологическую поверку токарный станок проходит? о_О
Старый 20.11.2011, 22:14   #135
Евгений
Авто: Шевик
Поверка станка и показивает не качество изготовляемой продукции!
Старый 21.11.2011, 07:53   #136
С расточкой кулака не должно больших проблем быть,тут главное деталь в шпинделе отцентровать и не торопиться
Старый 21.11.2011, 22:13   #137
Вы чего раскудахтались? Какие нафиг микроны? Все пытаемся умными казаться? Посадка под подшипник 6-го класса должна быть по полю допуска Н7/h7. Это обеспечивает даже древний станок. Все зависит только от квалификации мастера, и правильно говорит Евгений, что это не самое сложное. Этот подшипник с просто расточкой уже будет ГОРАЗДО лучше штатного узла. Если мы умудряемся на штатном узле ездить по 100 тыс, то с модернизированным узлом должны все 200 отходить. ЕВГЕНИЙ ! В путь! Подшипнки подойдут на след. неделе. optimal. Если надо SKF напиши, заказжем SKF. Я сальник штатный оставляю, но запрессовывать с ниссановским будет проще. Если надо и ниссановский сальник тоже напиши. Но размеры сальника 56х74,2х10,3 Весьма редкий размер для ремонта на коленке и в глубинке.
Старый 22.11.2011, 00:07   #138
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
Сам токарь! И с корешом обсудив решили что расточкой можно заняться не только для себя но и для желающих! Осталось достать подшипники и расточить свои кулаки!(чтоб отбить сомнения у обоих 5ые разряды)
Евгений,ценник бы озвучил за расточку,вообще супер было бы.Может созрею,как финансы конечно
Старый 22.11.2011, 00:33   #139
Дима какая разница в цене подшей и сальник почем ниссановский, он так же встает как и родной или закавырка какая есть?
Старый 22.11.2011, 00:34   #140
Евгений
Авто: Шевик
Оптимал я думаю будет достаточно и стопорные кольца если можно, а сальники родные оставлю! Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
