Старый 01.12.2010, 23:48   #131
Вес репутации: 129
СЕВЕРОДВИНЕЦ! двигатель троит всё таки от пропусков зажигания. если смена ВВ и свечей не помогла, нужно поменять модуль зажигания. он у нас тоже мозги любит покомпасировать. Сами пропуски зажигания не опасны для двигателя, но они убивают катализатор. Так что долга так ездить не рекомендуется.
Кононова Галина, работу термостата можно проверить. При запущеном двигателе, и температуре более 50 гр нужно потрогать верхний патрубок радиатора. Если он теплый - значит термостат точно заклинило в открытом состоянии. Как вариант можно постучать по корпусу. может и закроется. но стучать не сильно. Корпус жестяной, можно помять.
Последний раз редактировалось Юрий007; 05.12.2010 в 00:24.
Старый 02.12.2010, 01:33   #132
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Neverhood,
Не совсем с тобой согласен. Троит потому, что один из цилиндров не работает. А цилиндр не работает если в него не поступает достаточное количество рабочей смеси или нет компрессии. А за наполнение цилиндров рабочей смесью и компрессию у нас отвечают клапана, в приводе которых есть чудо-гидрокомпенсаторы, из-за которых даже прогретую движку так колбасит на холостых. Ну и конечно же могут быть пропуски зажигания, но у себя я эту причину отмел, т.к. если при запуске двигателя нажать газ, то троит 1-2 секунды, потом набирает обороты и работает устойчиво, на прогретой вообще идеально.
Старый 02.12.2010, 23:19   #133
Кононова Галина
Аватар для Кононова Галина
Авто: ШевиНива, 2004 г.в. светло-серебристый металик
Вес репутации: 54
Neverhood,большое спасибо за совет. Патрубок тёплый. Пробовала постучать - изменений никаких. Настроилась на замену термостата.
Кононова Галина вне форума   Профиль Кононова Галина Послать Кононова Галина личное сообщение Найти сообщения Кононова Галина Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 10:22   #134
Сообщение от Кононова Галина Посмотреть сообщение
Можно заменить не сливая тосола .
Старый 03.12.2010, 10:51   #135
Сообщение от SaNyA Посмотреть сообщение
Ты, наверно, хотел сказать не сливая всего тосола..
какая-то часть всё равно вытечет, причём если в бачке его много, то часть эта большая будет
Совет: Если уж собралась менять термостат, то поменяй уже и натяжитель цепи,
т.к. при снятии термостата откроется такая возможность без ухищрений...
Старый 03.12.2010, 18:52   #136
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
А что мешает тосол из бачка слить в емкость, а потом обратно в бачок ее залить??? Я так 2 раза менял термостат. Убежало тосола что-то в объеме стакана.
Старый 03.12.2010, 18:57   #137
Чтоб из р/бачка тосол не вытек, надо шланг пережать двумя гаечными ключами и стянуть болтами м8 или м10 .Вытекет не значительная часть тосола при смене термостата, что ниже не вытекет.
Старый 04.12.2010, 22:29   #138
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Сегодня утром не смог завести машину. Стартер крутит. Пробовал и с нажатой педалью сцепления, газа. В прошлом году также ниже -22 заводиться отказывалась. Если теплее - заводится без проблем. Почитал форум - проблема может быть в ДПДЗ, РХХ, конденсате в бензобаке. Если с последним понятно как справится, то как проверить ДПДЗ и РХХ?
Может еще какие советы будут?
Сегодня решил проблему (надеюсь). Проверил датчики: положения коленвала, температуры охлаждающей жидкости, положения дросельной заслонки, свечи, искру, поставил заряженный аккумулятор. И без положительного результата - не завелась. Потащил меня товарищ "на галстуке" в сервис. Только отъехали решили попробовать завести с толкача - завелась. И своим ходом прибыл в сервис. Там спецы проверили компрессию - в норме, достали бензонасос, а фильтр у него грязный. Поменяли. Возможно, в нем и была проблема. Пока сам разбирался с неисправностью возник вопрос - как проверить давление в рампе? Отвернул пластмассовый колпачек в рампе, с колеса снял мет. колпачек, пробовал нажимать им на золотник - не получилось. Вроде бы должно давление стравится? Перед этим бензонасос работал. Может то и двигатель не заводился, что из-за грязного фильтра
нужное давление в рампе не создавалось? И еще вопрос. Когда в сервисе сняли бензонасос, то на дне бензобака обнаружили металлический штифт длиной 3 см., проволочную пружину и пластмассовую деталь с маркировкой 2123-1101087. Вначале подумали что это деталь бензонасоса, но потом объяснили, что эти детали стоят в топливной горловине (сделано под Европу) и их обычно выламывают, чтоб не было проблем с заправкой нашими пистолетами.
Старый 04.12.2010, 23:39   #139
Вес репутации: 124
Мне тоже мастер в сервисе сказал фильтр очистки топлива поменять, я его снял, почистил снаружи, а он изнутри чистенький, хотя ему 10 лет уже... На всякий случай все равно поменяю.
А этот штырь обратно не ставь, это правильно предыдущий хозяйн сделал.
Старый 05.12.2010, 00:32   #140
Alen
Слов нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
