Старый 28.01.2014, 15:12   #131
Re: "Плавающие" обороты
А если при прогретом выключить зажигание и снова включить? Какие будут обороты?
сделал - ничего не изменилось. Правда проехался немного - обороты стали расти как на морозе, т.е. все нормально...
Я особо не заморачиваюсь, потеплеет - сделаю, примерно знаю где и что пробовать
Старый 28.01.2014, 15:52   #132
Положение дроссельной заслонки можно посмотреть по БК?
Старый 28.01.2014, 19:17   #133
Увы, БК нет. Буду ждать пока потеплеет - сниму ДУ, промою, заменю ДПДЗ, РХХ, там и посмотрим.
Старый 28.04.2014, 21:32   #134
Seva29
Авто: Шевик 4 года
Доброва времени суток. Может кто встречался с такой проблеммой . Поменял дпдз и рхх промыл дроссель. При движений на нейтрали обороты не падают держаться в районе 1500 1800 . Остонавливаешся и обороты падают до 900 . Когда вентилятор вкл обороты тоже падают. Диагностика показывает все в норме.
Seva29 вне форума   Профиль Seva29 Послать Seva29 личное сообщение Найти сообщения Seva29 Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 21:48   #135
Вес репутации: 109
Сообщение от Seva29 Посмотреть сообщение
А клемму сбрасывал? А Тросик газа ровно на место поставил? Газует сама по себе ага.
Старый 28.04.2014, 22:36   #136
У меня на калине было - в Маймаксе есть такая улица Юности, (частный сектор) я поехал по ней на полувыжатом сцеплении, калина гребет неспеша, но сцепу отпушу в пробуксовку и зарывается, а так едет, в общем там всего метров 100 дороги-то такой, ну высадил пассажира, назад поехал также на полувыжатом. Примерно минут через 10, я полпути проехал и как резко завоняло сцеплением. я думал всё, сжег его. Заглушил, через пять минут завел и поехал - обороты чуть нажал сразу выше 4000 уходят, а колеса не гребут, кое как на таких оборотах выбрался с той проклятой дороги. Дальше асфальт, разгон - обороты также уходят вверх, а машина не разгоняется. Всё, сжег? Да сейчас. Остановился на обочине покурить и обдумать ситуацию. Минут через 10 завожу - машина едет как-будто ничего и не было.
Старый 29.04.2014, 08:55   #137
Вот абсолютно такая же ситуация была пару недель назад. Клемму сбрасывал. Грешил на РХХ, но почему обороты держатся только при движении накатом, а при остановке нормализуются? Может датчик скорости? Где-то читал, что и от него такая фигня может быть.
В итоге купил новый РХХ - его проще заменить. Поменял, проблема не исчезла. Снова сбрасывал клемму с АКБ. Но вчера поехал на авторынок за маслом, думал заодно датчик скорости купить. Так пока ехал - наблюдал за оборотами - НОРМА!!! Сегодня с утра тоже все в порядке.
Свершилось чудо!!!
А еще обороты могут гулять из-за ваккумника, но скорее всего это не тот случай.
Старый 29.04.2014, 22:10   #138
Seva29
Авто: Шевик 4 года
Сегодня вроде выяснил причину. Поменял дмрв результат 0. Поменял датчик скорости 0. Заглушил подачу на дроссель картерные газы идущие на рхх и вроде все нормализовалось. одну проблему решил другая навалилась. Мотор надо капиталить избыток картерных газов прямой путь на переборку.
Старый 29.04.2014, 22:17   #139
Вес репутации: 99
Сколько ШНиву, сколько пробег? Сколько масла кушает? Компрессию мерил?
Старый 30.04.2014, 19:43   #140
Вес репутации: 71
старый дмрв был в масле(внутри)!?
Место для пафосной фразы...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
