Старый 07.11.2011, 20:44   #141
Евгений Zhyr
Аватар для Евгений Zhyr
Авто: Шевроле Нива 2011 г.
Re: Бряканье спереди
Всем привет! ШевиНива. Машине месяц. Решили скататься в Няндому на выходные. Дорога туда прошла хорошо, а вот обратно когда отворотку на Архангельск проехали, как что-то забренчало с левой стороны в передней подвеске. Даже страшно ехать дальше было. Вышли, посмотрели, покачали, вроде все на месте. Поехали, снова бренчит. Решили вернуться к развилке (благо не далеко уехали 10 км.), там кафешки, шиномонтаж и автобаза по уборке дорог. Ехали очень медленно, чтобы не бренчало и не отвалилось что-нить. На этой автобазе мужики приветливые попались. Загнали на яму и выяснили, что открутился и потерялся болт кожуха суппорта левого, второй болт был на подходе. Мужики все прикрутили, правую сторону проверили и благословили дальше ехать. Доехали до Архангельска хорошо. :-) Больше ничего не бренчало. Закономерный вопрос. Кто не прикрутил этот болт? Или кто его не проверил? Буду звонить в салон и выяснять.
Евгений Zhyr вне форума   Профиль Евгений Zhyr Послать Евгений Zhyr личное сообщение Найти сообщения Евгений Zhyr Страничка Евгений Zhyr Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 21:57   #142
У меня такое было - после каких-то работ забрякал суппорт. Оказалось, что болт просто сорвало (перетянули его перед этим)
Старый 08.11.2011, 08:40   #143
Евгений Zhyr
В том-то и дело, что работ никаких не производилось. Как взял машину с салона, никуда еще не заглядывал. Это и удручает, что в салоне не досмотрели, на заводе не докрутили.
Старый 08.11.2011, 09:30   #144
Dirum
Аватар для Dirum
Сообщение от Евгений Zhyr Посмотреть сообщение
Это ты подход неверный выбрал. Этож Нива. Что на заводе недокручено, что в салоне откручено и обратно не затянуто.
Привыкай все сам контролировать. Особенно тщательно нужно делать это после посещения официалов.
Старый 08.11.2011, 10:37   #145
это точно... после официалов нужно все внимательно проверять,частенько они либо ничего не делают, либо гадят по тихому
а потом заявляют что так и было...
у меня так стеклоподьемник после "экспертного" заявления, что все сгорело, восстановлению не подлежит уже год работает без проблем :)
Старый 15.12.2011, 11:12   #146
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
такой вопрос...
при езде назад с вывернутыми колесами появлялся звонкий стук, стукнет один раз и все. Колеса вывернешь в другую сторону, потом обратно, сдаешь назад опять такая же беда. Заезжал на подъемник, сказали все в норме. Потом тестили на площадке, мужик сказал что возможно граната (что это такое?) С машиной ничего не делал, сейчас такой же стук стал проявляться при езде вперед с вывернутыми колесами, при торможении, при чем во всех случаях под нагрузкой, то есть либо заезжаю на поребрик колеса выкручиваю, либо в снегу, торможение на неровностях... причем не хруст, а именно одинарный звонкий стук...
что может быть?
Старый 15.12.2011, 12:10   #147
Noisy, это скорее всего нижние с\блоки. Тоже распространенная хрень у нас. Попробуй обжать нижние оси с\блоков ключем с трубой. Мне помагало.
Старый 15.12.2011, 12:13   #148
Евгений Zhyr, такая же фигня происходила у меня после смены кулаков поворотных. На сервис 2 раза потом обращался. Последний раз сказали что побороли проблему.
Старый 15.12.2011, 23:11   #149
мне тоже
Старый 29.12.2011, 21:37   #150
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Вес репутации: 70
такой вопрос...
что может быть?
Такая же фигня совсем недавно обнаружилась, тоже при вевернытых колесах и при движении задним ходом. У меня монотонные не звонкие удары спереди. Что бы это было...?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
