Старый 29.10.2013, 15:41   #141
KNOPFLER
Авто: 2123
Если заказать на сумму более 3000т.р. скидка 5% (т.е) доставка почти бесплатно) собираем заявки! пока только трое желающих.
Старый 29.10.2013, 15:52   #142
никогда наши маркетологи забугор не победят.
Реле звуковое РЕЗВУН 4
вроди и штука полезная, и работает как надо, и денег стоит нормально, а вот увижу такое чудо в продаже, только улыбнусь.
Старый 29.10.2013, 15:56   #143
купить то не долго, там еще куча чего инетерсного есть, те же реле на дворники, резвуны всякие, вольтметры с термометрами может кому надо...
KNOPFLER, по четснаку, уже даже наших бракованных деталей теперь почти не видно. Если брать на заводе. Если и попадется такая штука, то 2 варианта: простить забыть, или долбить завод о замене. На замену завод скорее всего пойдет, но транспортные расходы обычно наши.
Старый 29.10.2013, 16:10   #144
KNOPFLER
Авто: 2123
Судя по характеристикам, это реле не регулирует ток в цепи обогрева?! Спасет ли от разогрева контактов только временное ограничение? Установленных 15 минут по моему многовато, у меня и за 5 отогревает, а вот в дальнейшем работать в половину мощности более актуально, что бы поддерживать температуру нагрева необходимую для превышения точки замерзания стекла, как у варианта http://www.apel.ru/auto/devices/rost
Старый 30.10.2013, 06:21   #145
возможно частный случай:
разъёмы монтажного блока выгорают в первую очередь не из-за нагрузки как таковой, а при ослаблении крепления массы (за МБ), - обжать, законтрить и проблема отпадет сама-собой.
Старый 07.11.2013, 09:37   #146
3 тысяч или 3 миллионов?
Старый 07.11.2013, 09:40   #147
на шим контроллере или на стекле две цепи обогрева нужно иметь
Старый 07.11.2013, 09:40   #148
KNOPFLER
Авто: 2123
Вопрос закрыт, реле в свободной продаже в Астро Авто!
Старый 07.11.2013, 09:44   #149
в последнее время брака меньше стало, но в магазине нужно тчательно осматривать на следы установки или подключения, так как все магазины дают знакомым "подкинуть- попробовать, если че верну"
Старый 07.11.2013, 09:47   #150
почем? в каком отделе?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
