Старый 11.06.2011, 20:24   #141
Re: симсон предложил её застрелить
Женя и Руслан, в общем мне товарищь послал явно не спрут, а какую-то другую, я даже толком не успел её углядеть, уже только установленную на машину увидел, потом посмотрите скорость её работы и скажете хорошая или нет. Трос стальной, а не канатный мягонький. Надо купить для нее еще защиту для деревьев и такую штуку, как у тебя Руслан есть, когда ты уазика вытягивал под углом 120 градусов
Ну а пока буду звонить в автосервис во вторник с утра, текут оба моста и коробка, вытекает жидкость из бачка сцепления, педаль проваливается, уходит антифриз неясно куда, ну и в сервисе сказали - будут менять резинки амортизаторов, ставить какую-то прокладку в мост или как-то так точно не помню уже, еще со шкворнями и ступицами разбираться, там люфты по 2 сантиметра, сказали, если не поворотные кулаки, то все ок, иначе попадалово на деньги, ну и тяги рулевые еще. В общем буду делать, потом буду глядеть на надежность машины.
Так по мелочи, очень стыдно признаться - сейчас никак не смог открутить масляный фильтр :(((( ну не подобраться к нему сьемником... :((( беда...
Старый 11.06.2011, 20:36   #142
А если пробить его мощной отверткой или подобным насквозь и потом за рычаг откручивать?
Старый 11.06.2011, 20:55   #143
Валентин там места в этом месте вообще нет, отвертку не просунуть, одни металические трубочки со всех сторон, завтра буду пытаться еще раз, с фотографиями сделаю всё, куплю различных сьемников на авторынке, может удасться. Иначе придется в сервис даже на замену масла его отдавать :(
Старый 11.06.2011, 21:06   #144
Жуть Я думал ты УАЗ купил, а там получается как космический корабль!
Старый 11.06.2011, 21:12   #145
Елы палы,дык сколько ж денк туда вложить еще надо.Вот те и УАЗег
Старый 11.06.2011, 21:15   #146
Отремонтирую полностью, потом буду ездить и тогда будет ясно надежнее нивы или нет. А пока все ОК, таким его купил.
Старый 11.06.2011, 21:34   #147
Старый 11.06.2011, 21:38   #148
Костя, L200 рядом с патриотом такой игрушечный
Старый 11.06.2011, 21:39   #149
Это он!?Здоровяк.Купил уже с гудричами?
Старый 06.07.2011, 19:50   #150
Почему именно спрут- она же слишком медленная.
Come.Up насколько футов только не знаю, но скорость впечатляет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
