Старый 30.09.2011, 22:13   #141
Скорее всего концевик двери какой-то...
Если пищит иммобилайзер, то водительская....
Старый 30.09.2011, 22:18   #142
Вот и я так думаю что концевик.А где он там стоит то.В потемках так и не мог обнаружить
Старый 30.09.2011, 22:25   #143
В замок встроен... Нужно дверь разбирать...
Легко проверить... Отсоедини колодку проводов от двери с торца двери и если проблема уйдёт, значит точно в ней...
Старый 30.09.2011, 22:31   #144
Спасибо!!!Завтра буду разбираться
Старый 30.09.2011, 23:43   #145
вопрос к специалистам: куда обычно устанавливают блок обхода иммобилайзера, или даже более уточнённо - где находится чип, который выколупывают из ключа?
Старый 01.10.2011, 00:46   #146
В секретное место, чтоб угонщик не мог его быстро найти..
ведь в нем чип из ключа
Старый 01.10.2011, 01:23   #147
зануда
Старый 01.10.2011, 19:48   #148
Винипух, В ШНиве блок обхода ИММО обычно ставят в район блока предохранителей (у левого колена водителя) или в районе бардачка. Проще всего его найти по антенне, которая идет от блока к замку зажигания (найти провод и от замка зажигания пройти по нему до блока). Возможно, что блока обхода ИММо нет вообще, а чип просто закреплен под панелью (проверить легко - машина заведется ключом без чипа).
Старый 01.10.2011, 20:23   #149
Итак,моя проблема испарилась сама собой.Ну я конечно попытался отремонтировать,отключил и подключил обратно разъем на двери.Проехался по Онежскому тракту до Верховки и все само собой "утряслось",дорога ЖЕСТЬ.SVK,спасибо за советы!!!
Старый 01.10.2011, 21:52   #150
Дождики польют по-хорошему - проблема вернется, проверено. Не удивляйся, если сигналка сама по себе закричит по среди ночи. И свет зажжётся в салоне.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
