Старый 16.11.2012, 10:32   #161
CatAlex, всё зависит от того где установлен датчик температуры Сигнализации. Вообще его лепят на блок, и автозапуск будет работать по температуре двигателя ( а не салона) Имхо это удобнее чем по салону.
Теперь про разницу температур. непонятно почему -25. Вообще разница не больше 5 градусов может быть. Смотри все же куда установлен датчик температуры.
Старый 16.11.2012, 16:38   #162
Посмотрел. Датчик поставлен под гайку на клапанной крышке. Понятно,что реальную температуру двигателя он там не будет показывать. Ладно,поживем-увидим.
Старый 16.11.2012, 20:51   #163
CatAlex, в принципе правильное место установки. Многие установщики просто лепят на патрубки хомутами
Старый 16.11.2012, 22:26   #164
Пробовал не понравилось... Температура врёт....
Это наиболее правильное решение... Вроде как да-же рекомендуется производителем....
Старый 16.11.2012, 23:02   #165
вНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ по установке
Старый 17.11.2012, 20:08   #166
greativ, что концевик водительской барахлит,при установке сигнализации определили? Как лечил? У меня двери багажника начал глючить. То видит,то нет. Сегодня купил концевик,так он заткнулся. Испугался наверное.
Старый 23.10.2013, 22:39   #167
Поставил наконец таки себе нормальную сигнализацию,старая всю душу вымотала,дальше 10 метров от машины брелок не работал.Выбрал Стар лайн а91,ставил сам по sansanych'у с главного форума.Спасибо милу человеку.Ушло 15часов на все про все с демонтажем старой и исправлением своих же косяков,как без этого то.
Вот ссылки на темы,может кому пригодится
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=51018
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63806
Старый 23.10.2013, 23:44   #168
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
CatAlex, извини, тоько сейчас заметил твой вопрос... на эту ветку тыщу лет не заходил...
В общем по концевику история непонятная получилась: я как сигу поставил, сначала по привычке на ключе кнопки жал еще иногда, и чисто опытным путем заметил, что если на ОТКРЫТОЙ С БРЕЛКА машине потом двери ЗАКРЫТЬ С КЛЮЧА, и потом снова ОТКРЫТЬ С БРЕЛКА - глючит почему-то именно водительский концевик при последующей постановке на охрану БРЕЛКОМ. в общем какая-то такая хрень получается. то ли мне сигу криво поставили, то ли конфликт между заводским ЦЗ и сигой... в общем уж времени прошло не мало, кнопки на ключе не трногаю вообще и проблемы больше как не бывало...
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 24.10.2013, 18:58   #169
greativ, . У меня тоже само по себе наладилось.
Старый 17.01.2014, 11:37   #170
Заказал на aliexpress Starline A9, около 2 тысяч. Приехала. Посмотрел сегодня ее наш установщик, да и сам почитал тут: http://poddelke-net.ru/product/signal_starline
По указанным признакам ближе к оригиналу.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
