Старый 01.05.2012, 06:27   #161
Re: Плохо заводится.
Костя, понятно что машина заводилась 30, была заглушена 22 или все же 28 не понятно.
Да просто, две машины. На одной варта, на другой титан, одна стояла без движения с 22, а вторая с 28 апреля :)
Старый 01.05.2012, 12:51   #162
Вес репутации: 92
Ищи утечку тока на той что с 28 апреля стоит, я например у себя нашёл, это бортовик, если машина простоит без подзарядки 3 дня то потом заводится но бк кажет что уровень АКБ ниже нормы, через неделю вообще бесполезно даже пытаться заводить.
Старый 01.05.2012, 13:36   #163
Вес репутации: 88
А теперь для чистоты картины - поменяй АКБ местами (заряди почессному оба). И продолжай наблюдения.
Узнаешь в АКБ или АВТО дело.
Старый 04.05.2012, 21:45   #164
В общем менял варточка моя теперь знаю точно подохла, лето-осень еще прослужит, а потом новый надо
Старый 25.08.2013, 14:46   #165
опять машина не заводится.
весной уже стартер менял, теперь походу такие-же симптомы.
когда ключ поворачиваю - ничего не происходит.
кучеряво как-то 2 стартера за пол года...
надо бы причину выяснить.
Старый 25.08.2013, 15:15   #166
Вес репутации: 72
глянь контакт на колодке(красный провод) у правой фары - бывает окисляется...это плюс на втягивающее.
Место для пафосной фразы...
Старый 25.08.2013, 16:21   #167
теперь все интереснее...
что вчера с машиной было - не знаю, говорят все как обычно, но верится с трудом.
сегодня утром машина завелась с пол тычка с первого раза.
но появился какой-то еле заметный вой и движок работает, как будто перегрелся.
когда газу даешь свистит немного и в целом звук изменился.
тосол в норме, датчик показывает чуть больше 90 (стрелка двигается)
работает ровно, не дергается.
жидкости вроде на месте все, что может происходить???
Старый 25.08.2013, 22:59   #168
solsen, вой \ свист от куда идет? Может с передней половины? там куча чего может свистеть. Для более детальной диагностики можешь снять ремень приводной. и запустить машину без него.Если свист остался - копать дальше.
Старый 25.08.2013, 23:59   #169
Neverhood,
с открытым капотом его не слышно вообще
в салоне вой слышно немного когда стартер прокрутился, потом тише
свиста как такового нету, просто когда газуешь в движении движок работает будто перегрелся
звук выше становится, чем-то свист напоминает.
на стоячей машине все нормально О_о
самое странное почему вчера стартер не крутил вообще и машина заглохла во время движения О_о
Старый 26.08.2013, 09:07   #170
Neverhood,
Эти приветы от сигналки. Переглючило её. Только на неё ставят и блокировку стартера и блокировку двигателя. Есть еще гипотетически возможная плохая масса.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
