Старый 16.08.2012, 20:34   #161
GOOD3ILLA, дак может точнуть? В Архе могу спросить, но вы же СЕВЕРОДВИНСК!!! У вас такие штуки делают!!! Думаю в Севске тебе ближе будет. Спроси у кого на офф-роуде 29.
Хотел связаться с Евгением,он токарь но фабрике,но чет в не зоны.Поспрошаю по цехам,кто может взяться или в Двина-Лада позвонить,они же блоки растачивают,крышку то еще проще расточить
Старый 21.12.2012, 20:27   #162
Забыл рассказать что стало с Елдиксом 135А.
Итак,пока сидел на больничном с ребенком,это недели 1.5 назад,выдался свободный денек и я купив штатную крышку генератора от 2110 погнал к токарям в ПТУ1.Крышку расточили за 100 рублев,пришел домой-не подходит.На след день снова к токарю,еще точим(уже бесплатно)-мерю,подошла.Далее все собираю и ставлю на машину но.......гена шумит ррррррррррр,что за на,подш в крышке новый.Снова снял,разобрал,купил германские подши,собрал,поставил-тишина.Но дав по более оборотов снова затрещал и зарычал рррр....щщщщщщ...цыкцыкцыкцы� �.Ну его нафик.Теперь сдох родной,нет зарядки вот и думаю из двух один собрать.Хочу якорь от родного запихать в Елдикс,что будет интересно????В якоре Елдикса наверно обмотка больше??он же больше амперов дает.Статор точно больше.Завтра буду эксперементировать
Старый 22.12.2012, 18:31   #163
УРРРАААААА!!!!Починил я ЕЛДИКС.Не знаю что было но он больше не трещит.Разобрал я его и увидел на роторе и статоре чиркаши-видать терлись друг о друга.Перепресовал подши и все собрал,дай думаю проверю еще раз перед тем как его в доноры зачислить.Поставил и о чудо.....боги сжалились на до мной....он больше не трещит и зарядка в норме.Сколько проработает не знаю,надеюсь долго.
Старый крякнул,еле до гаража доехал.После последней остановки у магаза еле зовел,думал все,кранты,но кое как схватило и больше не глушил.Разобрал,обмотки в норме,на ДМ видимых повреждений и погорений нет.Сменил подши,завтра куплю мост,если такие есть.В магазине сказали надо смотреть конкретно какой стоял а то их 6 видов
Старый 24.12.2012, 15:09   #164
GOOD3ILLA, про штатный генератор вот тут почитай: http://www.chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=1898
Старый 24.12.2012, 23:06   #165
Дак ты с ним и иди, я с регулятором напр также ходил, смотрели че на нем написано
Старый 06.01.2013, 20:32   #166
УРРРАААААА!!!!Починил я ЕЛДИКС......Сколько проработает не знаю,надеюсь долго.
Да вот ххххх.........р там долго,ELDA опять сдох.А дело было так.По пути в Арх-ск снова появился рокот от подшипника (я еще Neverhood'у звонил в этот день в поисках Ледовой Деревни) где то в районе Цигломени.В общем поездили по Арх-ку,вернулись домой.На следующий день на рыбалку в Чаренкому и того с этим гудежем пройдено 100 с лишним км.Сегодня только открыл капот и о боже....один ручеек ремня сожран т.к. шкив генератора перекосило изрядно,все в черной пылищи от резины.Снял генер и домой.Отсюда пойдут фотки))).Вот собственно кривой ЕлдиксНажмите на изображение для увеличения
Раздолбанный шкив и гайкаНажмите на изображение для увеличения
ID:	5680.Видео как все плохо
Из подша давануло смазку Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5681 и разбило посадочное место подшипника на валу якоря Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5683 вот это канава.Теперь обдумываю как это все лечить...
вариант №1:сделать наварышь и точнуть якорь на токарном по размеру подша
вариант №2:точнуть якорь под подш старого образца.он ведь был меньшим диаметром
Тупо выкинуть генератор не катит.Я разозлился на него и пока он не разлетится в щепки я его буду реанимировать,я не дам ему так просто умереть,это для него слишком круто
Старый 06.01.2013, 20:38   #167
Вес репутации: 88
GOOD3ILLA, а это вообще что за Гена? какая та не штатная?
Старый 06.01.2013, 20:41   #168
Ну воооотт,см.выше...это Елдикс 135А производства типа "БОЛГАРИЯ"
Старый 06.01.2013, 21:07   #169
Пока я ездил гудел Елдиксом в голове зарождался план о реанимации ШТАТНОГО генератора КЗАТЭ 80А.
Начитавшись Гемораторных историй от Neverhood'а и учитывая опыт Морячок74 в познании 3-х уровневого реле регулятора закупился запчастями(в Дав Авто,и почему то не ИП Джур) Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5692 и установил все это дело.Фоток нет т.к. очень увлекся процессом)))только упаковка от РР Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5687.+ ко всему в процессе монтажа сломал щетку нового РР,пришлось перепайвать от старой релюхи.А сломал по тому что уплотнительная квадратная резинка не налазила на новый РР.Я решил немного доработать напильником,а ведь это приходится делать с большинством запчастей ныне выпускаемых,в общем он соскочил и бац-щетка отломилась.Итак,кто это будет проделывать-АККУРАТНЕНЬКО,дабы не прибавить лишней работенки(греть паяльник и обжигать себе пальцы).
Пошел все это ставить.Тут настал момент из моего поста выше про Елдикс как я открыл капот и о ж...па там творится.Поставил Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5690Саму релюшку закрепил под шпилькой бачка сцепления,место удобное и легко доступное.Генератор не трещит и не жужит,подши оставил старые(какие то импорт),набил смазки и заново запресовал.Вот собственно видео с небольшими тестами в различных режимах ТЫЦ
Пока буду ездить с этим и чинить Елдикс
Старый 06.01.2013, 22:03   #170
Диодный мост родной подошёл,или 10-ый покупал.Тоже 3-х уровневый купил,а он не подошёл к диодному мосту.Надо или перепаивать выходы,или 10-ый диодный мост покупать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
