Старый 22.10.2011, 23:37   #161
Если просто просверлить отверстие выше, то амм будет цеплять за сам кронштейн,
А если наварить гайку,получится вылет ??Думаю должно получится,так надежнее чем сварка
там сталь какая-то хитрая,
Должна быть каленая
переварил как то по хитрому по крепкому .
Думаешь надежно это?
Старый 22.10.2011, 23:40   #162
Без фоток не разобраться, нагрузка там нормальная должна быть.
Старый 22.10.2011, 23:43   #163
Сварщик сказал, что если сломаеться, то он такие же кронштейны новые из толстого металла сделает, так что посмотрим
Старый 22.10.2011, 23:43   #164
Это получается что,надо панару удлинять?Мне кажется амморт так долго не проживет
У тяже есть, попробуй если изменится все понятно будет.
Старый 22.10.2011, 23:44   #165
меня еще вот что смущает, как опустить буфер сжатия, или поднять внутреннюю опорную чашку пружины???
Старый 22.10.2011, 23:46   #166
А он сразу может сделать, не за так все оплачу. "Короффка" вроде так делает. Но они комплекты продают.
Старый 22.10.2011, 23:50   #167
Вот тут видно:
Название: лифт пр-во Ф-Дизайн.jpg
Старый 22.10.2011, 23:52   #168
Дак ведь Geka уже сделал себе удлинители на чашки под отбойник.Надо тож чего то такое сообразить
Старый 22.10.2011, 23:54   #169
Так то может, только долго это, из готового то проще, поэтому его надо потестить как следует и потом решить как проще делать. Может его домкратом попробовать разорвать
Старый 22.10.2011, 23:57   #170
ФОТО фото
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
