Старый 19.08.2014, 22:51   #171
Re: "Плавающие" обороты
Спасибо за ответы. Педаль в пол не жму, да и машинка наша не так уж и динамична - значит забьем.
а в коврик педаль не упирается, а то у меня коврик немного мешал педали. коврик подрезал и все, стало открываться на 100%
Покупаю б/у кулаки
Старый 19.08.2014, 23:02   #172
Вес репутации: 95
смотрел - все нормально.
Старый 19.08.2014, 23:07   #173
Да там весь "тюнинг" - сидя на сиденье наклоняешься, достаешь правой рукой педаль и тянешь на себя.. Ничего не ломается, педаль чуть подгибается.. У себя так сделал когда то. Не знаю даже, изменилось ли что в динамике, скорее всего нет, но теперь комп показывает положенные 100 процентов открытия.
Старый 20.08.2014, 17:33   #174
А во что у вас тогда упирается?? Педаль просто останавливается на середине хода??? По-любому должна в коврик упереться или в обшивку....
Старый 20.08.2014, 20:30   #175
Вес репутации: 95
ну конечно в коврик упирается, но он тонкий...
Старый 21.08.2014, 18:54   #176
Вес репутации: 70
У меня убирание коврика никак не повлияло!
Старый 04.11.2016, 11:03   #177
tokik
Авто: Shevrolet Aveo
ну в общем скорее всего да, износился ДПДЗ, но может быть ДЗ клинит, что с поведением форсунки и тп, там короче геморрой еще тот! но я бы сразу так в сервис не поехал, сначала надо посмотреть - расход бенза увеличился ли, попробовать залить очистилку инжектора какую-нибудь и залить ХОРОШЕГО бензина и покататься, ГБО случайно не установлено? на газе сразу бы стало ясно в топливе дело или нет.
а если бабло не жалко, то поменять сразу нафиг всё на новое. сколько это стоит не могу сказать, не знаю. в общем ничего серьезного.
Подскажите, уважаемый, если в такой ситуации стоит ГБО 4-го поколения и когда переключается на газ глюки пропадают, тоисть на газу работает отлично, в чём тут причина? Заранее спасибо.
tokik вне форума   Профиль tokik Послать tokik личное сообщение Найти сообщения tokik Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 11:08   #178
Сообщение от tokik Посмотреть сообщение
Анатолий, а какая у Вас проблема? Эта тема очень давно рассматривалась, и возможно некоторые ответы уже не актуальны.
Если разбирать слова Кости то применением газовой установки можно сразу исключить из работы автомобиля штатную систему питания и понять проблема перебоев работы двигателя связана с воздушным трактом и герметичностью в целом, или виновницей является топливоподающая часть системы питания. Там виновников меньше: фильтр, форсунки, топливонасос. И конечно не забываем про "качественный" бензин.
Старый 08.11.2016, 18:02   #179
tokik
Спасибо за ответ, я так понял, что электрическую часть можоа исключить, поскольку на газу работает отлично, значит копать в топливной системе бензина, как Вы сказали форсунки, насос фильтр, бензин?
Старый 09.11.2016, 11:54   #180
Совершенно верно. Можно для начала замерять давление в топливной рампе. Если оно ОК, то снимать форсунки и проверять распыл и работу.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
