Старый 04.08.2011, 19:13   #181
Re: Вся правда о Шниве
Лечится.
Ага на грунтовку ни-ни и все норм.
Старый 04.08.2011, 19:28   #182
Снимаешь эту ручку - и ставишь так, чтобы при траске она не открывала, а наоборот закрывала окно.
Старый 04.08.2011, 19:35   #183
Это первый этап лечения - может не помочь. Тогда еще два способа есть)
Старый 04.08.2011, 19:41   #184
Ты ждешь пока все способы переберут? Давай колись че там крутить надо.
Старый 04.08.2011, 19:51   #185
Ручки очень лёгкие, поэтому вес окна их прокручивает
Ручка изнутри полая, поэтому эти полости нужно заполнить чем-то тяжёлым
Например свинцом из аккумулятора... эти пластины очень
мягкие и тонкие и из них можно слепить любую форму
Только пластины эти едкие от кислоты, поэтому надо искать постарее и тщательно промыть перед испльзованием
Старый 04.08.2011, 21:16   #186
В растворе соды пищевой
Старый 04.08.2011, 21:48   #187
- под ручку устанавливают кружок из резины или упругого пористого материла (ставят между ручкой и обшивкой двери).
- в оконный уплотнитель внутрь вставляют еще один уплотнитель (которым окна-двери утепляют), получается плотное сжатие стекла уплотнителем, и стекло под своей тяжестью уже не опускается.
Старый 04.08.2011, 23:50   #188
1 вариант - манипуляции с ручкой (поворот "на закрытие", кружек резиновый, утяжеление)
2 вариант - дополнительный уплотнительль. Одгибается штатный и под него скотч двусторонний - тем самым паз уменьшается. Стекло держится.
3 вариант - бездорказный - электростеклоподъемники. я так понимаю что комплект 3 тыщи на 2 двери + установка еще сколько (денег или гемора).
Старый 10.10.2011, 11:07   #189
Вес репутации: 70
Сегодня с утра... не открылась дверца багажника (примерзла), в крепление дворника открутилась гайка, машина при заводе издала странный звук (скрежет металла) и дымила как локомотив пока не прогрелась до 70 гр. По пути на работу в тыл чютка не выехал ваз.. опоздал на службу на 15 мин. Понедельник день веселый!
Старый 10.10.2011, 17:20   #190
lectar, у меня с сигналкой траблы(
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
