Старый 18.06.2011, 22:11   #11
igor2140sl
Авто: ГАЗ 27527
Re: Развал/схождение, как часто?
Где в Северодвинске лучше сход развал на шнивку сделать?
igor2140sl вне форума   Профиль igor2140sl Послать igor2140sl личное сообщение Найти сообщения igor2140sl Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 22:20   #12
Вес репутации: 130
Сообщение от igor2140sl Посмотреть сообщение
Я дак думаю на Окружную 27 съездить.А то Медведей воткнул а рзвал-схождение до сих пор не сделал.Машинку как вело в право так до сих пор ведет.Была погнута ось правого нижнего рычага(налетел на бордюр зимой)-заменил.Да и еще чего то противно поскрипывает в подвеске. Вот думаю сначала на диогностику подвески а потом на развал.Все на Окружной.
Старый 12.11.2011, 23:43   #13
Вес репутации: 71
Ездал!? Что почем!?
Старый 13.11.2011, 00:15   #14
Вес репутации: 130
Ездал!? Что почем!?
Диагностика подвески вроде 350р. была.(это полная)Последний раз делал(давненько уже и только переднюю)взяли 200р.
Развал-схождение 950р. было,до сих пор в норме,так чуууть-чуууть в право потягивает но это я думаю все еще после того бордюра,может не только ось была гнута,может и сам рычаг пострадал.Хотя мастер сказал все в норме.Гарантию на Р-С дают 1000км
Старый 16.04.2013, 16:07   #15
Где в архе прилично сход-развал делают? где стоит "замкнутая" система?
Старый 16.04.2013, 19:42   #16
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
Когда у меня на первой ШН в 2011 году лопнул левый лонжерон, в аккурат где крепится рулевой редуктор, мне посоветовали "Автограф". http://arhangelsk.spravker.ru/avtose...s-avtograf.htm Ждал около часа, без записи. Ценег тогда был 900 руб.
..........а что такое замкнутая система?
2011 GLC
Старый 16.04.2013, 22:11   #17
"замкнутая система" - это когда ось одну отстраивают относительно другой. Так более точно получается. В большинстве случаев система отстраивает ось относительно кузова, а это не всегда точно. Записался, пока, на вторник в Лауру. посмотрим.
Старый 16.04.2013, 22:29   #18
Neverhood, мне тоже делали в лауре. Первый раз сделали так, что горизонтальная спица руля при движении по прямой перестала быть горизонтальной. В следующий раз я им уже заранее вставил пистон, и сделали все как положено. И спица горизонтально, и машина хорошо дорогу держит, не отклоняется никуда.
Старый 29.04.2013, 20:22   #19
Ездил на зимней резине, все было ок.
Поставил сейчас летнюю грязевую, теперь стало машину несколько влево вести. Просто достаточно съездить на сход-развал или это с диском/шиной могут быть какие-то проблемы?
Старый 29.04.2013, 20:50   #20
Давление одинаковое везде?
FAQ: часто задаваемые вопросы, ответы на них, а также просто полезная информация Windy Для новичков 18 12.02.2010 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
