Старый 29.10.2010, 10:37   #11
Re: присадки к маслам WAGNER - ЛОХОТРОН??
оперативненько О_о*
Старый 29.10.2010, 12:08   #12
оперативненько О_о*
Ну что кто будет пробовать? Я так понял у них через интернет можно заказать.
Старый 29.10.2010, 12:17   #13
DeMoN,
если бы пятера-шестера была какая-нибуть под списание
или под программу утилизации авто, попробовал бы ради прикола, а так лить всякое непойми что нунах...
Старый 30.10.2010, 00:02   #14
Вообщем, надо пробовать....и не хочется по Инету заказывать,ждать,хотелось бы чтоб в магазине - пришел и купил.Моя вера в присадки вновь укрепилась. В свой Шевик уже почти 1.5 года лью масло ликви-моли. И при каждой замене масла добавляю их же антифрикционную присадку,типа которая слой дополнительный создает на поверхностях трения. Во время зимнего сезона на рыбалках бывает мотор испытывает просто дикие нагрузки - 4-5.5 тыс.оборотов в течение 3-4 минут когда заползаешь на GPSточку,ползешь по целику 100-250м. И ничего-недавно мерил компрессию, везде норма,не менее 11-12. Мотор просто шепчет.
На днях залил -в порядке эксперимента(я ж блин экспериментатор,хе-хе...) - в вообщем не убитый,но щелкающий клапанами, мотор 412го. Масло вязкость 10в40. Цена вопроса вышла не более 300 руб. Проехал 60-80км. Этот тоже зашептал-этот доисторический агрегат теперь нормально держит ХХ,хотя до этого он захлёбывался, его перестало колбасить и трясти, работу клапанов вообще не слышно. Мягкий и ровный звук. Я честно говоря до сих пор не могу поверить.
Так что присадки надо тэстить-инфу может дать только проба на моторе и статистика по времени эксплуатации
Старый 30.10.2010, 22:58   #15
Re: Присадки к маслам WAGNER: обсуждаем "За" и "Против"
Wagner, Давай уж тогда различия с супротеком расскажи.
Мы продвигаем супротек. ; года успешных продаж, участие на выставках, промо акции, наработан ОГРОМНЫЙ положительный опыт применения составов. Кто же такой это Wagner? на каком принципе основано его действие? Какой эффект предлагает этот состав? Напишите здесь. А уж как купить соклубники решат сами.
Старый 31.10.2010, 11:21   #16
Wagner
В прошлый раз забыл представиться, меня зовут Александр
А Вальтер Вагнер - это ученый, который живет в Германии основал и сейчас руководит фирмой WABO Schmiertechnik ( http://www.w-ss.de ), которая производит присадки к маслам, бензину, дизельному топливу и другую продукцию под торговой маркой WAGNER. Его продукция широко применяется в Германии, например BMW добавляет Wagner в свои не разборные и не обслуживаемые коробки передач.
По тем данным, которые есть у меня, применять супротек нужно в 3 этапа: сначала заливается присадка содержащая абразив, для устранения задиров, неровностей поверхности, сглаживания поверхностей. Потом заливается вторая часть, которая как написано формирует "трибоструктуру", потом третья часть. Более подробно об этом написано у них на сайте: http://www.suprotec.ru/index.php?id=177
Т.е. для полной обработки автомобиля нужно накатать 1000+10000+10000=21 000 км, и как я понимаю, 3 раза купить присадку. Я эффект на себе не проверял, поэтому мне сказать сложно об эффективности и что в конечном итоге получается. Вы применяли, поэтому опыта с супротеком у Вас больше. У меня есть сравнительная таблица присадок:
http://www.microceramics.ru/files/compare.pdf
Про присадки Wagner для масла. Их две:
1. ECO-Universal Oil Package - это присадка для масел не содержащая твердых частиц. Она применяется в новых иномарках, в гидросистемах ( ГУР, строительная техника и т.д. ), в АКПП. Эта присадка взаимодействует с поверхностью металлических деталей и образует на них микроскопический слой, который поляризует молекулы масла и тем самым в несколько раз снижает трение ( соответственно уменьшается износ и расход масла и топлива ).
2. Micro-Ceramic Oil - это присадка к маслам, которая применяется в российских автомобилях, иномарках с пробегом от 60 000 км, в МКПП, в спортивных автомобилях. Эта присадка относится к нано-продуктам. Присадка содержит мельчайшие керамические частицы, которые в местах трения вдавливаются в структуру металла, заполняют неровности в структуре мелалла и образуют защитный слой, т.е. трется не металл о металл, а керамика о керамику. Трение керамических частиц очень низкое, поэтому детали защищаются и износ снижается. Там где нет трения микрокерамика не оседает, т.к. для ее внедрения нужно трение.
Более подробно о том как присадки работают с научной точки зрения написано здесь:
http://www.microceramics.ru/science.pdf
Проще это написано здесь:
http://www.microceramics.ru/index.ph...=83&Itemid=213
Присадка Micro-Ceramic Oil применяется при плановой замене масла, с предварительной очисткой двигателя ( для этого мы рекомендуем Wagner Motor-Cleaner ), в МКПП Micro-Ceramic Oil применяется без смены масла. Присадка ECO применяется или при замене, или в старое масло. В любом случае наши присадки действуют на протяжении 60 000 км пробега. Обработка деталей происходит в первые 100 км пробега.
Эффект от применения:
1. Снижение износа обработанных узлов в 2 и более раз.
2. Снижение расхода топлива до 15%.
3. Защита деталей в случае экстремальной ситуации ( отсутствие масла, холодный запуск зимой ).
4. Снижение или устранение шумов обработанных узлов.
Основные плюсы:
1. Высокое немецкое качество. Особенно это относится к микрокерамике, где очень трудно изготовить мелкие частицы и отсеять крупные. Ведь, если в присадке попадутся крупные частицы, то они будут работать как абразив, и мы вместо положительного эффекта получим отрицательный. В присадках Wagner весь технологический процесс тщательно соблюден.
2. Легкость применения - применение в один этап, при смене масла. А присадку ECO можно применять в старое масло ( с пробегом до 3000 км).
3. Действие присадок не пропадает со сменой масла, т.е. присадка остается на деталях до 60 000 км и ее действие не зависит от смены масла (некоторые присадки других производителей действуют только до смены масла).
4. Цена, удивительно, но она дешевле того-же супротека. 5% Micro-Ceramic Oil рекомендованная цена 1550 рублей за 200 мл ( на 4л масла ). Этого будет достаточно на 60 000 км.
5. Присадки Wagner имеют множество положительных отзывов. 8 лет применения в России.
Если Вы продвигаете присадки, возможно Вас заинтересует наше дилерство, в этом случае напишите нам на [email protected]
С уважением,
Александр.
Wagner вне форума   Профиль Wagner Послать Wagner личное сообщение Найти сообщения Wagner Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:33   #17
Очень верю. Надо брать.
Будет кто еще заказывать?
Клубный выезд в Нёноксу (обсуждаем дату и выезд) podvodkin Встречи 438 08.02.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
