Старый 30.05.2011, 21:26   #11
Re: Дневные ходовые огни (ДХО) на ШНиву своими руками
Roman, Какие-то два жалких светлячка получились
Старый 12.07.2011, 13:34   #12
Точно!
А он их недавно проапгрейдил:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52261322/#post
А вот еще ДХО на дорестайлинг:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...52258401/#post
Старый 15.08.2011, 16:32   #13
а я себе вот такие габариты сделал
Старый 15.08.2011, 22:35   #14
в темноте классно смотрятся, даже не скажешь сразу что шнива едет :)
Старый 16.08.2011, 09:39   #15
Дмитрий967, а как стекло снимал и обратно весил?
Старый 16.08.2011, 10:36   #16
Стекло на защелках (штук 5-6), без герметика, просто на уплотнителе.
Старый 16.08.2011, 16:28   #17
Да стекло на 6-7 защёлках, снимается и ставится легко. Эта лента самоклейка. купил на "Окружной" в Архангельске на нулевом этаже 5см-20 руб. Брал 65 см на две фары. Только если кто-нибудь будет такие брать то считайте чтоб количество светодиодов было кратным 6
Старый 21.08.2011, 01:53   #18
mechanicuz
Windy, а каким образом ДХО отключаются при включении габаритов в первой схеме?
mechanicuz вне форума   Профиль mechanicuz Послать mechanicuz личное сообщение Найти сообщения mechanicuz Страничка mechanicuz Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 13:30   #19
mechanicuz, Там же присутствует привязка с штатному реле.
Старый 22.08.2011, 15:07   #20
mechanicuz
Windy, так в первой схеме реле контроллера через свой контакт подает напряжение на штатное реле (зеленый) по сигналам от датчика давления (серый голубой) и ручника (коричневый голубой). А от включения габаритов нормальнозамкнутое реле К не отключится же, или я чего-то недопонимаю?
Я для этого второе дополнительное реле К2 поставил:
Мои «страдания» для 2110 поподробнее описаны здесь.
Клубная футболка своими руками! Neverhood Своими руками 26 27.12.2011 22:49
Шумоизоляция своими руками _Den_ Своими руками 55 11.06.2011 00:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
