Старый 11.09.2011, 15:35   #11
Тоже решил приобрести "про запас". Нашел в продаже производства "Парнас" (Кострома) и "Омега". Что посоветуете? Кто какие ставил при замене? Или без разницы?
Старый 11.09.2011, 20:04   #12
я уже второй Омегавский меняю,первый не долго пожил,пару тасячь км(((.хотел другой попробовать но у джура других не было.этот уже 3000км прошел где то
Старый 12.09.2011, 09:28   #13
Alen
CatAlex, Только не "Кострому". Если повезет в поисках - Калужский.
Старый 12.09.2011, 21:38   #14
GOOD3ILLA,
Alen, спасибо! попробую поискать.
Старый 13.09.2011, 15:03   #15
Роман
Аватар для Роман
Авто: Шевроле-Нива
На мою просьбу продать РХХ, в Астре на 0-ом этаже спросили: с большим или маленьким фланцем? У меня авто 2010 года, может кто подскажет?
Старый 25.09.2011, 21:35   #16
Такой вопросик возник!!!После этой поездки до Коноши и обратно Шнив съел 160л топлива,в предыдущей поездке было потрачено 150л топлива и все это на 1500км.Сначала не придал этому значения,ну думаю на педаль сильнее давил,а сегодня взглянул на показатели МК и призадумался....!Расход бенза,на ХХ стал 1.4 л. а раньше был 1-1.1л по показателям МК.Совсем недавно был заменен датчик ХХ но как то после замены на расход при ХХ не смотрел.Вопрос такой:может ли влиять датчик ХХ на расход бенза???или дело в чем то другом???
Старый 25.09.2011, 21:46   #17
Замени датчик температуры тосола. У меня он основная причина повышенного расхода.
Да еще воздушный фильтр пока новый был нормально, после пыльной дороги расход вырос.
Старый 25.09.2011, 21:51   #18
Да,температура вроде в норме.А каким образом он может влиять на расход??
Фильтр тож новый почти,бывало и хуже
Старый 25.09.2011, 22:01   #19
Влияет, как - не знаю. Вообще что угодно может быть Я лишь предложил начать с малого. Может и гофра с трещинками уже, воздух подсасывает, могут и другие датчики шалить. А ХХ ты же новый уже поставил, он ту не причем скорее всего!
Старый 25.09.2011, 22:11   #20
Вот плохо то что я не заметил когда повысился расход.А что,датчик ХХ шалить не может,даже если он новый??Мы ведь живем в самой прекрасной стране на свете.
Да и заводится,если честно,не ахти как.Бывает с пол тычка-в основном.А бывает- крутишь,крутишь стартером и еле схватывает а потом еще и колбасится пока газку не дашь.Может форсунки промыть пора??Или ДМРВ заменить??.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
