Своими руками Обсуждение как и чего можно сделать самому. |
#11 |
Re: Изготовление колхозным способом сэндтраков
#12 | |||||||||||||||||||||||
Ну от земли не отрывал. Но по ходу не менее 4-5 мм. С войны лежат и ничего им нет...
Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. |
#13 |
Толщина около 4 мм
длиной метра полтора будут весом примерно 12-15 кг. Я собираюсь завтра съездить если дозвонюсь... |
#14 |
#15 | |||||||||||||||||||||||
Плиты из гнутого аллюминиевого или стального профиля для выстилания колеи при прохождении заболоченных и песчаных участков. Часто в качестве сэнд-траков используются аэродромные плиты (для устройства впп на полевых аэродромах легкомоторной авиации) http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_60.html
#16 | |||||||||||||||||||||||
Место где они находятся около перекрестка при повороте на сульфатский мост после реки Соломбалки. Если ехать из центра, справа на этом перекрестке будет синий ангар (если что не круглый как обычно). Около него и лежат эти плиты. Их там много, есть разной длины. Некоторые ржавые совсем, но можно покопаться и выбрать. Сегодня купил, привез и уже сделал. Petrovich1005-у однозначный плюс за наводку. ![]() |
#17 |
ЭТИ ПЛИТЫ И ТАК ТО ПОДНИМАТЬ ДОВОЛЬНО ХЛОПОТНО, А ЕСЛИ НА НЕЁ ЕЩЕ И ГЛИНЫ НАЛИПНЕТ ТО ВСЕ... НЕ ОТОДРАТЬ.
![]() тоже кпил себе там, только раньше, 4 плитки, чтобы на даче заезд для авто сделать, думал по началу и типа сенд траков сделать, но потаскал их и плюнул. |
#18 | |||||||||||||||||||||||
А что поделаешь,такая во наша жиперская доля ![]() ![]() ![]() Я думаю если их порезать по 1200мм то не фиг и тяжелые будут,не на себе же их 10км тащить ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Длиной сделал по 152 см.
Если соберусь взвесить отпишусь... А дерево во многих ситуациях не спасает - колесам цепляться не за что. Шлифуют его и только. |
#20 |
Закладки |
