Старый 26.02.2012, 22:16   #11
Re: Сильный скрип (скрежет) при движении
А может сами привода или карданы где то трут???Ну или на худой конец шо то в агрегатах
Старый 26.02.2012, 23:48   #12
Dirum, а что они там найти хотели? Колодки старые поставили, или новые? Какая выработка на барабанах? Сей час пропал звук?
Старый 26.02.2012, 23:53   #13
Dirum
Аватар для Dirum
Было предположение что колодки ребром трут о барабан. Колодки оставили старые т. к. остаток на них 40%. Барабаны в приличном состоянии. Звук периодически появляется...
Старый 27.02.2012, 00:05   #14
Dirum, как всё перепробуешь, попробуй колодки ПОМЕНЯТЬ на нормальные. Как я понял, проблема в отсыривании фрикционного слоя колодок. Края и другие весчи не причем.
Старый 28.02.2012, 20:48   #15
Серега 1980
Авто: GLS2010 млечный путь
Когда скрипит проедь в доль гаражей или ближе к какой нибудь стене с открытым окном.а еще лучше чтоб ктонить послушал со стороны.точнее определишь.
Старый 06.03.2012, 15:19   #16
Вот мой скрип и он становится все сильнее,а иногда даже брякает штота как кастрюля.Грешу на ступичный или крестовину.Пожалуй надо ехать в сервис,а не то заклинит что нить.Иногда,когда со скорости перехожу на нейтраль при 40км/ч где то,звук возникает такой-как будто шарики перебираютя,наверно точно подш
http://www.youtube.com/watch?v=pOt3O...2&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=o7zI1...1&feature=plcp
Старый 06.03.2012, 15:24   #17
а у меня после недавнего полета в кювет появился какой-то звеняще-свистящий звук около 3000 оборотов (ниже - нету, выше - пропадает)
что это может быть, звучит не громко, на движении не сказывается, но раздражает как-то...
ощущение как будто открутилось что-то и звенит.
будут какие-нибуть варианты??
Старый 06.03.2012, 16:40   #18
Съездил на диагностику.Диагност приговорил кардан(передний),люфтит говорит.Мне кажется что это крестовины,что там еще скрипеть то может???Ступичный в норме но нужно подтянуть.
P.S. чет ценник на карданы мне не нравится
Старый 06.03.2012, 17:06   #19
Скажи спасибо, что ты не ездишь на Хонде СРВ или Черокезе.
Свои ценники мог бы смело на 10 умножать...
Старый 06.03.2012, 17:17   #20
Спасибо ШНив!
Покурил тему карданов.У меня вроде вибраций нет.Если бы он был умерший Шниво бы вибрировало?Может просто крестовины шприценуть.Или не прокатит?
скрип декоративных панелей. Ups Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 15 12.06.2011 21:37
Кидает в стороны ШНиву при движении yushin Ходовая и подвеска 16 24.08.2010 19:32
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
