Старый 25.10.2012, 12:52   #11
Re: Замена втулок реактивных тяг
Сообщение от Евген 29 Посмотреть сообщение
А есть у кого опыт с полеуретаном?
на преведущей волге у себя когда то подвеску перебирал ставил полиуритан, тяжело запрессовывался
Последний раз редактировалось andrey29; 20.12.2012 в 13:36.
Старый 25.10.2012, 15:33   #12
Вес репутации: 118
У меня на задних тягах стоят, уже года 3-4 проблем вообще никаких.А резиновые раз в год менял
Старый 07.12.2012, 11:37   #13
Алексей29
Аватар для Алексей29
Удивляюсь просто...Может быть зря меняете так часто?При пробеге 85тыс на данный момент требуют очевидной замены короткие верхние тяги. на остальных трещины в резине есть-но не критично, люфтов пока не наблюдается, на сайлентблоках спереди тоже трещины были уже к 30 тыс, но люфт появился только к 70
Старый 07.12.2012, 14:59   #14
Springp5
Аватар для Springp5
я недавно всё сборе поменял, тяги ведь дешевые и работ там на 1 час-2 с перекурами
Старый 19.12.2012, 03:59   #15
Kuleshov
Вес репутации: 52
как определить под замену ли резинки, если визуально они целы. например, у меня мастер машину смотрел, подергал их - имеется совсем не большой мягкий ход, как бы качаются. мастер говорит, что под замену, ибо они должны вообще намертво стоять...
Kuleshov вне форума   Профиль Kuleshov Послать Kuleshov личное сообщение Найти сообщения Kuleshov Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:09   #16
Сообщение от Kuleshov Посмотреть сообщение
Растрескивание резины, отслоение резины от тяги, люфт внутренней втулки в резине наблюдается? Если нет, тогда походит ещё.
Старый 19.12.2012, 10:57   #17
Springp5
Аватар для Springp5
всё верно, визуально могут быть целыми, люфта не должно быть, новые намертво стоят.
Старый 19.12.2012, 12:33   #18
Вес репутации: 118
нет не зря менял, не от хорошей жизни. Просто когда резинку в средней части (где она самая тонкая) протирает насквозь и тяга уже колотит по внутренне втулке приходилось менять.
а про пробег как то не корректно, не по одним дорогам видимо ездим
у меня вот так это норма и чуть ли не ежедневно
Старый 11.01.2013, 20:19   #19
Фитиль
Авто: Форд Мондео III
И почем сейчас полиуретан для народа? И вопрос, подходят сайленты на зад от классики, или же тут уже нанотехнологии?
Фитиль вне форума   Профиль Фитиль Послать Фитиль личное сообщение Найти сообщения Фитиль Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 23:10   #20
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Дмитрий, а полеуретат сам запрессовывал или сами тяги с ним уже шли?
Замена ручки двери ЛёёХа Своими руками 42 13.03.2015 14:49
Замена прав - что необходимо? _Den_ Закон и ПДД 14 25.10.2014 07:10
Замена вставок дверей Roman Своими руками 1 30.07.2011 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
