Старый 12.11.2012, 19:18   #11
Вес репутации: 94
Re: Внезапная блокировка колеса и чудесное излечение
Сообщение от Kuleshov Посмотреть сообщение
Сейчас тоже всё это есть, совершенно верно. И хотя у меня первый зимний сезон на своих четырех колесах, из курса обучения всё помню. На ручник не ставил, соответственно мне и не понятно, как она примёрзла. Единственное что приходит в голову - прихватилась во время остановки, когда притормозил, ну а дальше уже вмерзалась по полной. Может такое быть?
И да, спасибо за подсказку по баллону, давно хотел такую насадку, да всё руки не доходили, вот и применение нашлось бы. Надо бы прикупить, вместе с нормальный домкратом и кувалдочкой:)
Мысль такая - вывесить колесо, покрутить, если есть шумок как шкрябание, то скидывать барабан и смотреть механизм колодок. Ну не 10 минут жал ведь педаль тормоза, да и тормоза не холодные должны быть, чтоб сходу схватиться.
Просто сталкивался с тем, что распорная планка, в которую упираются колодки (ну та, что типа рычага), была из очень хренового металла, гнулась как пластилин. Могло получиться, что в свободном положении колодки практически разведены (вот и думаю, что при вращении колеса колодки могут цеплять барабан - должен быть шумок и по идее должно быть выделение тепла). Тогда, если вода попала, могло и примерзнуть.
Старый 12.11.2012, 22:05   #12
Вес репутации: 72
Зимой, после езды по глубоким сугробам, есть вероятность примерзания всех колодок, но только в том случае, если после "сугробов" далеко не уехал...не успел все раскидать(снег в колесьях) и просушить...
Если это всеже произошло...я делаю так(и зимой я делаю это очень часто): Включаю понижайку, далее первую,затем отпускаю сцепление...машина малехо проседает - в этот момент жму на тормоз - 90% помогает.. когда нет - включаю заднюю и по аналогии...
Место для пафосной фразы...
Старый 12.11.2012, 22:25   #13
Помнится когда на Сухое море ездил на машине рыбачить, делал как все - как приехал на место рыбалки, обычно с купанием по фары, из воды выезжаешь еще десяток километров по колее в мороз бывало до минус 25 с сильным ветром, так вот машину не глушил сразу, она работала минут 10, после садился в нее и метр вперед, метр назад проехал, затем через 10 минут снова заводил и снова метр вперед и метр назад.
Помучавшись так с машиной, понял, что дешевле ездить на мотособаке, чем менять машину раз в 2-3 года на новую :)
Задние колеса: странный вид и состояние mws Ходовая и подвеска 18 21.06.2011 09:20
Цепи на колеса ruslan Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 14 29.09.2010 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
