Старый 27.11.2014, 04:12   #11
Re: можно ли поставить подшипники от новой раздатки на старую?
Сообщение от dvcues Посмотреть сообщение
Установить двухрядники не проблема... Только тогда и менять надо на них все однорядки на валах коробок.))
Не вижу смысла.
Переборка дифа, двухрядники в крышках и подбор фланцев без сильного биения реально влияют на равномерность вращения приводных валов, следовательно и на вибрацию.
Остальные 2 вала и шестерня дифа кинематически связаны только через зацепление шестерён, и даже люфт подшипников валов будет вызывать лишь шумовые эффекты и удары в трансмиссии при знакопеременных нагрузках. Ну и чуть больший износ трущихся пар.
Люфты, заложенные в Шниву конструктивно, обусловлены не необходимостью, а заведомо насерательским отношением к технологии и культуре производства и качеству запчастей)))
Я бы поставил на естественный износ оборудования, которое менять экономически нецелесообразно. Т.к. линейка "Жигулей" довольно скоро прекратится.
правильно выставить РК по отношению к переднему и заднему карданам, нивелировав "разугловатость".
Опять же не вижу смысла. Совмещённость W и Z схем положения карданов мы никак не уберём, по законам шарнира Гука вибрация в этом случае неизбежна. Свести её к минимуму позволяют валы с ШРУС.
Ну а регулировать угол кардана в системе, где этот угол постоянно изменяется....
Вибрации - как правило от связки ЗМ-кардан-РК, удары - передние привода-кардан-РК.
Вибрация может быть вызвана любым дисбалансом в связке ПМ-кардан-РК-кардан-ЗМ.
Удары собираются начиная с КПП, заканчивая шлицевым соединением внешнего ШРУСа и ступицы.
Флуд: помогаем Косте с выбором резины и новой машины Костя Флуд 87 03.02.2012 00:36
Замена раздатки в Лауре по гарантии Rezervist Опыт эксплуатации Шевроле Нивы 7 19.07.2011 17:55
Использование раздатки mws Вопросы и ответы 30 13.10.2010 22:55
Места, где можно перекусить Sanya Туризм и путешествия 16 26.04.2010 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
