Старый 16.01.2015, 11:56   #11
Re: Привод "заднего"дворника.
Сегодня пробовал- работает!
Может какая защита от перегруза есть?
Реле это в блоке со всеми или у редуктора стоит?
Старый 16.01.2015, 22:27   #12
loskutov1960,
Поменял,новый 1890 р.
Даааа, общения не получилось
Старый 17.01.2015, 17:24   #13
loskutov1960
Аватар для loskutov1960
Авто: НИВА-ШЕВРОЛЕ
Изображений: 45
Вес репутации: 52
Реле стоит на редукторе,провода все пропаяны.Интересно,есть ли в продаже эти реле?
Дочитай 6 пост до конца.
Старый 09.07.2015, 23:13   #14
Есть хорошая тема на главном форуме:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Еще там есть такие две фоточки:
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9492
http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9493
С тех пор начинку этого блока поменяли.
http://www.lkforum.ru/attachment.php...1&d=1345115726
С виду все в нем нормально.
Синий провод: средний контакт реле - обмотка мотора
Чёрный провод: масса
Розовый провод: обмотка реле - средний вывод редуктора
Жёлто-синий: крайний вывод редуктора - через дроссель на вывод 2 колодки реле и уходит на + через предохранитель 4.
Вот тут еще хорошо разрисовано:
https://www.drive2.ru/l/4206931/
Для начало надо проверить работоспособность движка.
НО
Вопрос:
для проверки электромотора достаточно + и - постоянного тока правильно подать? Или там надо "псевбопеременку" этим блоком создавать?
В любых комбинациях не могу добиться чтоб моторчик подал хоть какие-то признаки жизни.
Правильно ли я понимаю что на "синий" надо подать "плюс", а на "черный" - "минус" и движок должен зашвелиться?
Старый 11.07.2015, 23:42   #15
Пересобрал блок управления по приведенной схеме.
Реле щелкает, двиганчик мочит ((
Оказалось не казалось. Моторчик не работает.
Остался у кого привод заднего дворника с работающим мотором и не работающим блоком управления? )))
"Клеим винил" или "Битва с "тараканами"))" GOOD3ILLA Своими руками 5 27.08.2018 18:32
Защита заднего бампера "уголки" antoxa188 Автозапчасти 12 29.02.2012 21:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
