Старый 20.08.2009, 22:33   #11
АзановРоман
Re: Противотуманки
Вот посмотри по схеме и описанию, что куда идет
http://www.autoprospect.ru/chevrolet...alizaciya.html
Старый 21.08.2009, 02:19   #12
Noisy
Аватар для Noisy
Авто: зверь
Изображений: 30
Re: Противотуманки
Сообщение от АзановРоман Посмотреть сообщение
чтоб нормально подлезть и увидеть, надо заводской подкрылок снимить
дак это понятно....недавно лампочку менял....
я всмысле если ямы нету, то воще беда, лежишь под машиной нифига не видно, на тебя еще сверху грязь кусками валица..... да и колпачок дурацкий хрен оденешь потом....я ж говорю по-русски все.....
Старый 21.08.2009, 09:32   #13
Re: Противотуманки
Подкрылок снимать не нужно, да и яма особо не нужна.
Нужно только открутить подкрылок от бампера (2 самореза), отвести его в сторону и чем-нить закрепить. После этого можно спокойно ложиться на спину, залезать под машину и менять лампочку.
Чтобы грязь не сыпалась сверху можно предварительно там немного поработать щеткой
Старый 21.08.2009, 15:39   #14
АзановРоман
Re: Противотуманки
яма особо не нужна.
так и делал
Старый 23.08.2009, 23:51   #15
FIL
Аватар для FIL
Re: Противотуманки
У меня Шнива 2009 года в базовой комплектации. Там сложно самому поставить противотуманки? И какие нужно ставить, от старых Шнив не подойдут, где то читал, что можно от приоры
Старый 24.08.2009, 10:01   #16
Re: Противотуманки
FIL, Если противотуманок нет, то и не ставь их.
Толку особого нет, а если горящие водой из лужи зальешь, стекла менять придется.
Старый 24.08.2009, 10:20   #17
Re: Противотуманки
У меня такое мнение сложилось, что у нас противотуманки только для красоты...
Старый 24.08.2009, 10:30   #18
Re: Противотуманки
Дак я для чего???7
настоящий противотуманный свет не должен быть белым.....
чтобы "прострелить" туман надо светить жёлтым или синим...
А это запрещено...
Вот и получается, что головной свет, что противотуманки,
никакой разницы...
Хотя, тебя лучше видно встречными и пешеходами...
Старый 24.08.2009, 10:39   #19
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Re: Противотуманки
Думаю, что это не так, тем более не горят обе разом.
Иначе придется все же подбираться к самим противотуманкам и смотреть уже на месте. Не помешает проверить подается ли напряжение на лампы, ну и сами лампы.
Предохранители действительно задействованы АЖ 3 штуки.
В субботу добрался до ламп и обе перегорели. Шайтан, однако...
Старый 24.08.2009, 11:35   #20
FIL
Аватар для FIL
Re: Противотуманки
Ну тогда и мучатся с противотуманками не буду
Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации Помор Опыт эксплуатации других автомобилей 2 16.06.2010 01:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
