Старый 25.02.2010, 20:49   #11
Re: Суровая вмятина
Все заметил, наклейка за стеклом...плохо видно
Старый 25.02.2010, 20:57   #12
Re: Суровая вмятина
похоже появился свой кузовщик!
А на самом деле шпаклей делу не поможешь. Нужно придавать как можно точнее геометрически правильную форму выстукиванием\выдавливани� �м\вытягиванием. Т.к. залом в довольно вибронагруженном месте (край двери) так что при большом кол-ве шпакли есть вариант его отпадения в результате сильного хлопка дверью. Если дверь открывается то просто залей её мовилью. и не парься. хочешь эстетики - обращайся в квалифицированный сервис.
Старый 25.02.2010, 21:32   #13
Re: Суровая вмятина
кузовщик- не кузовщик, а шпатель и краскопульт в руках держал, и имею кое какой опыт,
Neverhood,неверход отчасти прав, что Нужно придавать как можно точнее геометрически правильную форму выстукиванием\выдавливани� �� �м\вытягиванием. Т.к. залом в довольно вибронагруженном месте (край двери),но если все ровненько вытянуть, и слой шпаклевки не более 2- мм, и шпаклевка не советское гуано, подготовлена поверхность правильно, то шпакля не отвалится тонкий слой немного эластичный, если переборщить с толщиной то скорее она лопнет,а если совсем переборщить тогда как вариант отвалится, кстати есть шпатлевка с стекловолокном, так она встает как кость, правда обрабатывать устанешь. И вообще самому делать в гараже без оборудования только машину уродовать
Старый 25.02.2010, 21:38   #14
Re: Суровая вмятина на задней двери, посоветуйте как поступить.
Вот и я о том же. Надо отдать это дело специально подготовленным людям. Я сколько свои машины не подкрашивал всегда фигня получалась. У меня просто цель была - лишь бы не ржавело, а красота фигня.
Старый 25.02.2010, 21:41   #15
Юрий007, 100%
Старый 25.02.2010, 21:47   #16
Кстати, доступ к этому месту изнутри двери неплохой. Если память не изменяет - там как раз есть отверстие во внутренней плоскости двери для доступа к замку.
Старый 25.02.2010, 21:55   #17
а у ШНивы нет оцинкованных деталей? просто знаю, что у всех французских машин и многих других оцинкованный кузов, у ШНивы не такой?
PS у меня основные бьющиеся детали оцинкованные (капот, крылья, задняя дверь)
Старый 25.02.2010, 21:58   #18
podvodkin, Это, конечно, не по теме, но
Список оцинкованых деталей ШНивы - экран защиты пола кузова; - панель задней двери; - панель задней двери внутренняя; - крыло заднее правое - левое; - панель передней двери правая и левая; - усилитель переднего крыла правый и левый; - стойка нижн. напрв. кожуха правая и левая; - панель передней двери правая и левая; - надставка заднего крыла правая и левая; - корпус топливного бака; - перегородка топливного бака; - детали топливного бака; - панель пола; - панель боковая внутренняя правая и левая; - боковина кузова правая и левая; - рамка люка; экран защиты пола; - панель пола задняя; - панель пола средняя; - экран трубопроводов; - брызговик переднего крыла; - соедин. порога пола; - усилитель экрана задний пола; - накладка боковая нижняя правая и левая; - усилитель лонжерона.
Все детали, которые перечислены выше и к топливному баку относятся (или к трубопроводам), выполнены не оцинкованными, а из специальной алюминизированной стали ( покрытие алюминиевое).
Старый 25.02.2010, 22:00   #19
ну так там вроде есть задняя дверь в списке, оцинкованное же не ржавеет?
Старый 25.02.2010, 22:01   #20
podvodkin, Это у тебя не ржавеет...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
