Старый 01.04.2010, 19:23   #11
Re: О стеклоочистителях ("дворниках")
Вообще надо схему смотреть куда провода идут. Я по черно-белой схеме с форума разобраться ни как не могу. А цветные там от простой Нивы. Я подозреваю, что эта релюха соединена с проводами, которые идут на фары (это сделано для уменьшения количества проводов и соединений, я так думаю...) и контакты в ней замкнуты. Когда ключаешь фары, то ток подается и на реле, которая соответственно и включает стеклоочистители.
Тут выход думаю такой. Брать авометр, протестить реле которое есть (чтобы понять, что надо), а затем таким же образом протестить реле, которое покупаешь. Может у кого еще способ есть - научите...
Старый 01.04.2010, 20:20   #12
Вес репутации: 94
Маркировка обоих реле одинаковая, но при втыкании в плату старое как бы вверх ногами (по рисунку), а новые типа нормально. Но их не перевернешь - во-первых опасно, а во-вторых там есть пластиковый шип, для которого своя дырочка...
А вообще реле "восьмерочное", по крайней мере так сказал продавец, уверял что оно и подходит, да и маркировка опять же...
Старый 01.04.2010, 20:34   #13
Да ну... десяточное на Шниве на моём маркировка
412.3777 ещё ставят 524.3747
у 08-09 41.3777 или 526.3747
у меня есть работающее реле..
могу отдать за пиво
Старый 01.04.2010, 20:40   #14
Вес репутации: 94
да у меня теперь их целых 3, одно старое полурабочее, и 2 новых, которые у меня глючат - вряд ли чтоб дело было в них, скорее еще где-то косяк какой...
Старый 23.04.2010, 19:38   #15
отказался работать дворник задний *
слышно что чего-то крутится, а нифига не движется, теперь еще дворник за запаску задевать стал О_о
что там может сломаться??? может открутилось чего-нить, раньше то он не задевал вроде...
кстати вопрос не потеме, но интересно у кого какое расстояние от бампера до запаски???? у меня сначала нормальное было вроде, теперь колесо почти лежит на бампере О_о зазор совсем маленький
Старый 23.04.2010, 20:44   #16
solsen,Скорее всего срезало шлицы на поводке, хуже, если шлицы на оси редуктора. Кронштейн осмотри - не лопнул ли, раз колесо на бампере лежит.
Старый 23.04.2010, 20:46   #17
У кронштейна запаски отверстия овальные.. Отдай гайки,
подними на нужную высоту и закрепи...
Старый 23.04.2010, 21:05   #18
Вес репутации: 85
solsen, у меня было обломился вал...
Старый 23.04.2010, 21:33   #19
SVK, спс кронштейн попробую подтянуть, как только погода позволит...
в понедельник в авторитет, давненько там не был, пусть лечат... эх... че то мелочи всякие вылезают...
Старый 23.04.2010, 21:58   #20
Вес репутации: 80
Это чтобы не скучно было ни тебе ни ремонтникам
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
