Старый 22.04.2010, 22:27   #11
Re: Рычит глушитель
Это наверно газ скопился, когда был катализатор он наверно нейтрализироал выхлоп, теперь его нет. Я просто отрегулировал газовоздушную смесь победнее, может теперь не хлопнет.
99% ТАК оно И было...
Старый 22.04.2010, 23:56   #12
Re: Рычит глушитель
....я еще такого глушителя не видел
Старый 23.04.2010, 00:32   #13
Re: Рычит глушитель
Когда служил срочную у нас в части у Зил 130 бабахнул глушитель, вот это было шуму. Развернуло его также по шву.
Старый 23.04.2010, 08:47   #14
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Re: Рычит глушитель
Я тоже решил сэкономить и купить "иЖопский глушитель". Теперь езжу как дряхлая газель с таджиками
Место для вашей рекламы
Старый 23.04.2010, 10:09   #15
Re: Рычит глушитель
О каком газе идёт речь?? Выхлопной?? что-то я не понял..
Кто-нить расскажите как работает катализатор...
Мне кажется, что там просто в какой-то момент перекрылась труба выхлопа (например перегородка в глушителе упала) и совпало с высокими оборотами..
( на холостых просто заглох-бы) и от выхлопа создалось давление....
Старый 23.04.2010, 11:39   #16
Re: Рычит глушитель
SVK, Нет, просто тут ШН с газовым оборудованием, т.е. в момент взрыва глушака машина работала на газе.
Старый 23.04.2010, 11:48   #17
Re: Рычит глушитель
ААА.. вот что значит поставить эжекторное газовое оборудование
ещё один минус записал
Старый 23.04.2010, 14:02   #18
Re: Рычит глушитель
SVK, глушак бы не рванул если бы не снял катализатор, да к тому же родной глушитель стоял на очереди под замену, просто совпало.
Olegich, ну хоть я не один такой громкий
Старый 23.04.2010, 14:10   #19
Re: Рычит глушитель
Недостатки вакуумных газобаллонных систем:
  • в силу полной «безмозглости» вакуумные ГБО не умеют подстраиваться под изменяющиеся внешние условия. Поэтому, например, по мере загрязненя воздушного фильтра меняется состав смеси. В общем и целом такая безмозглость приводит к несколько повышенному расходу газа, поскольку точно отрегулировать систему невозможно в принципе.
  • обратные хлопки во впускной коллектор. Наверняка вы слышали об этом явлении, но, возможно, не знаете, что это не хлопки, а самые натуральные взрывы топливной смеси. На карбюраторных машинах с чугунным впускным коллектором они не опасны, а вот если коллектор пластиковый или имеется датчик массового расхода воздуха, вероятность разнести в клочья коллектор или убить ДМРВ очень велика. Для снижения (но не сведения к нулю) этой вероятности в воздушный тракт устанавливают «антихлоп», но я бы не рекомендовал ставить такие эксперименты — небольшая ошибка в настройках и вы попадаете на недешевый ремонт.
http://www.golosoff.ru/?id=articles_gazfuel4
Старый 23.04.2010, 14:17   #20
Re: Рычит глушитель
попробую обьяснить что минус не только в эжекторном оборудовании, но и в нашей машине с контроллером бош мп7.0. Данный контроллер прошит таким образомю что при работе двигателя в режиме принудительного холостого хода( торможение двигателем) - отключаетс подача топлива, и одновременно с модуля зажигания убирается сигнал,т.е. свечи не работают, на контроллере м797 такая работа исключена, там во время принудительного холостого хода свечи работают, происходит их самоочищение. Так вот на машинах с со старым контроллером запрещено тормозить передачами при работе на газе, до взрыва я долго мотался по городу,и вероятнее всего взрыв это моя ошибка, зато теперь без катализатора от машины воняет как от дряной духовки
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
