Старый 17.09.2011, 10:57   #231
Re: Вопросы новичков
На Мудах 235-х почти смешаный режим вышел 10,5л.
У меня на Фьюжине такой смешанный расход
Ты расход как измеряешь?
Старый 17.09.2011, 23:06   #232
http://www.chevy-niva29.ru/forum/sho...0925#post50925
Старый 19.09.2011, 22:57   #233
Задача: проложить кабель по левому борту от аирбэга в багажник.
Как лучше?
Разбирать много?
Воде как пластиковые штуки на порогах снять и достаточно?
Может есть где-то фотоотчет?
Старый 19.09.2011, 23:16   #234
Как лучше?
Разбирать много?
А с какой целью, че замутил опять?
Старый 05.10.2011, 22:43   #235
pilgrim
Аватар для pilgrim
Други, кто подскажет. При смене габаритногой лампы, клемму аккума обязательно отсоедтнять или можно без этого обойтись?
Старый 05.10.2011, 22:45   #236
Не надо.
Надо просто выключить габаритный свет
Старый 05.10.2011, 22:49   #237
pilgrim
Аватар для pilgrim
Ладно , попробуем.
Спасибо за ответ.
Старый 05.10.2011, 23:10   #238
Не надо.
А я не выключал, ниче не случилось.
Старый 05.10.2011, 23:37   #239
Не сомневаюсь... но, лучше выключить. Чтобы случилось после нажатия кнопки, а не во время установки лампы... так прикольнее будет
Старый 15.10.2011, 17:21   #240
Какой-то новый звучек появился.
Roman, Если плааавнооое отпускание педали сцепления проблему решает, то виной всему люфты в трансмиссии, что, по идее, в норме еще с завода, но это также может говорить и о проблемах в крестовинах, ШРУСе.
Я на него уже даже внимание не обращаю, только сейчас вспомнил тоже стучит.
Там же три кардана, эт пока импульс до колес дойдет - вот и удар.
И вот, наконец, решение. Это действительно был кардан.
Сегодня поставил белкард усиленый и этот стук изчез! Все как и раньше. Звук действительно был лишним.
А люфт кардана, приводящий к такому удару, есть полная опа...
Со стороны этого кардана из РК подтекает масло через вланец.
С другой стороны вроде тоже что-то было. Ну и конечно же сверху там тоже "потеет".
Когда РК-то сдохнет, хоть от РеШНа с двухрядными подшипниками поставлю!
P/S/ Любителям метнять крестовины - продам кардан. Требует замены одной крестовины. Шлицевая и вторая крестовина плотные. Очень дешево.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
