Старый 17.09.2013, 09:06   #241
Re: SsangYong Kyron
Windy,да сделана уже где то....самое интересное что масло у тебя в коробке АТФ залито!
Старый 17.09.2013, 10:09   #242
Re: SsangYong Kyron
От нагара только одно средство- глушение ЕГР-но это кому как!
Старый 17.09.2013, 10:18   #243
Re: SsangYong Kyron
Опасная затея, как я почитал. У отдельных товарищей заглушку продавливало.. Ну и кусок металла величиной с монету в турбину летел..
Старый 17.09.2013, 11:14   #244
Re: SsangYong Kyron
Блин, товарищи дизелисты, вы хоть расшифровывайте свои матюги
Старый 17.09.2013, 11:20   #245
Re: SsangYong Kyron
ТНВД тебе под капот
Старый 17.09.2013, 11:27   #246
Re: SsangYong Kyron
SVK,
Клапан EGR-жизненно важный элемент контроля выпускных газов современного двигателя внутреннего сгорания. Его задача минимизировать образование оксидов азота (NOx), образующихся в процессе сгорания топлива. Клапан возвращает часть выхлопных газов обратно в камеру сгорания, разбавляя топливо – воздушную смесь, тем самым понижая температуру в камере ниже 2500 градусов F. Именно с этого уровня начинается образование оксидов азота.
Старый 17.09.2013, 11:54   #247
Re: SsangYong Kyron
симсон, Глушение ЕГР очистит систему впуска, но так же поднимает температуру горения в цилиндре, и от этого могут поршня прогореть. Такая тема уже обсуждалась на прадо-форумах. Причем на кайроно-клане особых проблем при глушении этого ЕГР не замечено.
Старый 19.09.2013, 22:34   #248
Re: SsangYong Kyron
Сегодня наконец смазал резьбу свеч накала. Сегодня потому, что не так просто найти инструмент (ключ) для откручивания этих свечей. Головки не подходят, на авторынке при словах "Свечи Кайрон" подло хихикают и рекомендуют брать головку на 10 и обтачивать ее пока не подойдет, т.к. "все так делают". Ключ, действительно нужен на 10, в свечной колодец он нормально не лезет, т.к. мешает клапанная крышка. Подошел ключ-трубка "с гранями" - он с трудом но пролезает из-за своей формы и всё откручивается на ура. Резьбу мазал той же медной смазкой, что и форсунки. Фото ключа прилагаю.
З.Ы.: процедура прошла не зря - резьба 4-й свечи (как и 4-я форсунка) была в ржавчине.
Старый 19.09.2013, 22:38   #249
Re: SsangYong Kyron
Успел так же обслужить: проверить и щедро смазать все 2 болта механизма удержания-опускания запаски. Понимаю что не зря - болт на 21 был затянут "от души" и со временем мог бы открутится с большими проблемами.
Старый 01.10.2013, 22:30   #250
Re: SsangYong Kyron
Установил самостоятельно сигнализацию с автозапуском Starline E90 Настроил турботаймер на 2 минуты. Пока доволен. Все соединения на пайке (в Архангельске не паяют нигде), пластик разбирал-собирал аккуратно, ничего не бренчит после сборки. По цене вышло 7500 р. сигнализация, 500 р. обходчик иммобилайзера. Второй ключ остался у меня, чему я очень рад Установка сигнализации с а/запуском на Кайрон в "установочных центрах" начинается от 5500 р.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
