0-50 тыс. км 7 25.93%
50-80 тыс. км 1 3.70%
80-100 тыс. км 10 37.04%
более 100 тыс. км 5 18.52%
Фигня опрос! 4 14.81%
Старый 04.03.2013, 22:32   #251
SVK, тут уже умножено на главную пару. 3,9
Старый 02.03.2014, 00:25   #252
Поставил САКС,это что невероятное,как на иномарке,передачи можно мизинцем передергивать.Педалька стала легче раза в два и схватывает на половине а до этого было в самом конце и еще хотелось пол прожать.За помощь опять же респект Саньку.Заодно сменил все сальника КПП,подши приводов и сальники РПМ.Теперь все сухоньки снизу..,ПОКА
Старый 02.03.2014, 19:02   #253
то есть сакс лучше лука? Так то в базе у нас тоже не совецкое сцепление стоит....
Старый 02.03.2014, 19:35   #254
Стояло ВАЛЕО,наверно с завода еще.Износ около 50%.Очень сильно его колбасило на прогретой машине в пробках,передачи втыкались с трудом,задняя с хрустом.Теперь все отлично.Посмотрим скоко отходит,выжимной какой то хлипкий
Старый 02.03.2014, 21:34   #255
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
К тому же воняет с новья уже 18 000..
Старый 02.03.2014, 22:15   #256
ну воняет эт нормально,это пол беды,вот когда расколбас начнется,то уже надоедает
Старый 06.11.2014, 21:09   #257
Алекс
Аватар для Алекс
прошу помощи. Машина 2007г. почти ничего не менял за 7 лет, только шаровые и глушитель. решил сделать много ремонтов . заменил гидрокомпенсаторы, саленблоки в передней подвеске, рулевую трапецию. Все получилось здорово, но это другие темы, все после. Тема в сцеплении. Мне показалось, что стала сцепа очень низко в самый пол. Давно купил валео оригинал вроде. Менял вместе со всем ранее сказанным. Но сцепа всю радость смазала. Выехал с сервиса на холодный двиг все супер . Проехал немного все- задняя трещит , первая плохо входит. Снова на сервис. Снова сняли , сказали проблема была в выжимном. В новом пластиковая оконтовка залита не равномерно. Взяли оконтовку со старого выж.поставили новый. сцепа заработала хорошо. проехал , набрал обороты до 2300 , вибрация на рычаге коробке, держу- нормально. поездил неделю -все так же. поехал на сервис- не могут найти проблему. поставили старое сцеп. работает не хуже нового. сказали что старое еще 50т.пройдет , но вибрация (треск рычага) тот же , что и на новом. Раньше этого не было. На сервисе вернули деньги и новое сцеп. , не могут понять от чего это. Главное - нажимаю сцепление, вибрация по рычагу та же , что и при движении. А ведь получается коробка должна быть отключена.
Старый 06.11.2014, 21:12   #258
Вес репутации: 91
Значит не полностью выключается
Старый 06.11.2014, 21:24   #259
Алекс
Аватар для Алекс
я это подозреваю, но ведь скидывали коробку 3 раза и нет результата, правда первый раз когда не включалось они говорили , что добовляли шток . может не убрали и из за этого.
Старый 21.04.2015, 12:04   #260
Sergey184
Авто: Шеви, УАЗ
пробег 32 000.Эксплуатация ,в основном, в тяжелейших условиях утреннего города, Ленинградского проспекта..
Вот и пошёл расколбас, в пробках на прогретой.Трогаюсь на первой, а впечатление, что на четвертой, всю тресёт, со стуком всей ходовой.То нормально стронусь, то чуть не глохну. Подозреваю, что сцепление накрывается.
Как показал себя САКС?
Менять только диск или корзину тоже?
При движении, проблем нет..
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
