Старый 31.10.2013, 01:33   #271
Готов очередной комплект кулаков с двухрядниками OPTIMAL
НАЛЕТАЙ
Старый 31.10.2013, 09:07   #272
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
аструм,я б забрал ,но сначала нужно найти спеца для замены с гаражом и с инструментом ,а то ж у меня нет ни того ни другого
Старый 31.10.2013, 09:12   #273
KNOPFLER
Авто: 2123
Могу рекомендовать хорошего мастера. Сам у него делаю свою шнивку. Кулаки "от Аструма" ставил у него. Если интересует, координаты в скину личку.
Старый 31.10.2013, 09:18   #274
divaiz
Аватар для divaiz
Авто: ШНивка
KNOPFLER,возражений не имею
Старый 09.11.2013, 12:03   #275
НАЛЕТАЙ
АААППП
Старый 09.11.2013, 13:00   #276
Вес репутации: 95
Спрошу здесь, ибо другой темы по ступице не нашел.
При движении, причем в момент когда выжимал сцепление или просто начинал тормозить (т.е. пропадала или снижалась тяга от движка), машину вдруг резко вело вправо и руль как бы толчками вырывался поворачивался. Это проявлялось не постоянно, чаще машина вела себя нормально. За поездку от Тимме до Дачной раза 3-4 такое происходило на поворотах и при торможении.
Испытывать судьбу не стал - вывесил правое колесо, покачал, подергал - все в норме. Визуально всё на месте, ничего не открутилось, не болтается.
Заодно решил глянуть левое колесо - люфт! Снял колпачек со ступицы - ступичная гайка открутилась (наверно законтрена не качественно была). Затянул, законтрил - проехал пару км - все вроде нормально.
Вопрос собственно вот какой - почему вправо тянуло, да еще и рывками, если левое колесо было не в порядке. Что-то в моей голове "механика проблемы" не укладывается...
Старый 10.11.2013, 00:16   #277
Вес репутации: 95
сегодня день отъездил - проблема похоже устранилась...
Но все же типа Ап.
Развейте мои сомнения - тянет вправо, хотя проблема слева.....
Старый 10.11.2013, 12:24   #278
Плохо передается момент на левое колесо, а правое гредёт, загребает. Может так?
Старый 10.11.2013, 12:27   #279
Нет.
Забегание начинается вокруг тормозящего колеса, т.е. увод в его сторону. Пока у меня дельных мыслей нет.
Старый 24.11.2013, 13:05   #280
НАЛЕТАЙ
АПП
Покупаю б/у кулаки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
