Старый 27.12.2009, 21:01   #21
а у тебя может вискомуфта а не электро???
а как вискомуфта с вентиляторами связана??? это же вроде что-то в трансмиссии
Старый 27.12.2009, 21:41   #22
NikeR
Вес репутации: 77
смотри при перегреве тестером идёт сигнал али нет...
Старый 27.12.2009, 21:43   #23
NikeR
Вес репутации: 77
принцип вискомуфты знаешь???
Старый 27.12.2009, 21:45   #24
NikeR
Вес репутации: 77
биметалл расширяясь создаёт трение и передачу усилия на другую запчасть..
это так в крадце..
Старый 27.12.2009, 22:01   #25
в трансмиссии принцип знаю, причём здесь вентилятор, понять не могу, ну и не надо тогда
Старый 27.12.2009, 22:03   #26
NikeR
Вес репутации: 77
как причём при томже самом..
при определённой темп металл расширяется вентилятор включается...
как ни странно в узеках применяется иногда..
Старый 27.12.2009, 22:06   #27
ааа, то есть вентилятор автоматически включается при определённой температуре? поонятно
Старый 27.12.2009, 22:09   #28
NikeR
Вес репутации: 77
угумс
Старый 27.12.2009, 22:15   #29
круууто, у себя такого не замечал
Старый 27.12.2009, 22:39   #30
Нужна помощь в совете! После хорошего месива снега, при котором часто включались вентиляторы они в последствии перестали включаться. Проверил все предохранители они в порядке. И вопрос: почему оба не работают?
Я так понимаю у тебя шнива? Если да , и дело не в предах- на 99% это релюхи. Они стоят слабые и при частой работе вентиляторов могут прикипать контакты. Выхода два- ставить более мощные реле ( трудно найти) либо ставить такие же по амперам реле, но с посеребренными контактами ( используются в авиастроении). Кстати эта проблема может выражаться в невыключении вентилятора, или в невключении одного и невыключении второго и.т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
