Старый 03.02.2012, 12:49   #21
Re: Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема?
Neverhood, на приборной панели
Старый 03.02.2012, 15:28   #22
lectar, лучше тестером-пестером проверь. На приборке может врать. Если на х/х будет меньше 13 - гену смотри,или ремень проверь натяжение.
Старый 03.02.2012, 15:32   #23
у меня на х.х 14-14.3 а при езде13.7-14.1 в зависимости от нагрузки
Старый 03.02.2012, 16:15   #24
у меня 14,2 при полной нагрузке, без нагрузки 14,4-14,5
Старый 03.02.2012, 19:29   #25
Штатное место чуть переделал: переднюю нижнюю кромку загнул вниз-там есть место куда загнуть, и ванночку с одной стороны отрезал. и ВСЕ делов на 15 мин. и Все влазит. Сначала вообще просто в штатное место стоял только без ванночки, но так почти в плотную к моторному щитку получаеться. У меня Блю динамик. А там три серии блек, блю и сильбер, соответственно разные по цене все. Проработал уже где-то 1 год и 1 месяц все ГУД на разу не заряжал, крутит бодренько. главное чтобы свежий был. там дата выпуска зашифрована так http://www.accumulatory.ru/data.htm
я брал в 4 квартале 2010 года соответственно точка на корпусе голубая, и выбирать быстро приходишь и в магазине только на цвет точки смотришь и все
аструм,спасибо.Очень полезная инфа про срок изготовления АКБ.А на сколько свежий надо брать?????
Про переделки седла под АКБ на Главном читал.Ставят поддон резиновый от ваз2101
Старый 03.02.2012, 19:43   #26
Вес репутации: 85
я брал текущего квартала. мне кажется прошлого квартала это край
Старый 03.02.2012, 19:46   #27
Поставил новый аккумулятор, при заводе (все выключено) напряжение в сети (по компьютеру) показывает 14,3 при включение противотуманнок, ближний цвет, обогрев стекал, задний стопарь, подогрев сидения, магнитола напряжение подает до 13,8, а если начать движение до 12,5... если стандартно ближний свет, противотуманнки, магнитола, обогрев стекал 12,8...13,2
знающие дайте оценку происходящему
ps огромное спасибо Александру CatAlex !
и еще Северодвинск кому нужно будет аккум., на время обращайтесь!
Старый 03.02.2012, 19:54   #28
Вес репутации: 92
причины 2, или гениратор или аккум шалит
Старый 03.02.2012, 19:56   #29
Поставил новый аккумулятор, при заводе (все выключено) напряжение в сети (по компьютеру) показывает 14,3 при включение противотуманнок, ближний цвет, обогрев стекал, задний стопарь, подогрев сидения, магнитола напряжение подает до 13,8, а если начать движение до 12,5... если стандартно ближний свет, противотуманнки, магнитола, обогрев стекал 12,8...13,2 знающие дайте оценку происходящему
У меня при выключенных потребителях 14.7-14.9(на х.х).Фары(ближний)печка2,маг� �итола,обогрев 14.1(на х.х)-14.3(при движении).Но вот гена вторую зиму мозг ипет,ни с того ни с сего просаживается до 11.7 и зарядка после длительной стоянки пропадает.В этом году началось это как раз перед стартом на Снежном Дезо.В общем спишу его в запас скоро
Старый 03.02.2012, 20:55   #30
as423
Аватар для as423
Под нагрузкой не критично, но маловато. Нехорошо что падает при начале движения (ремень нормально натянут?).
И как уже неоднократно писали, проверять только мультиметром на АКБ, а не по панельке или БК
Весьма важно: проблема с установкой сигнализации Diversant Электрика: все, кроме ЭСУД 19 19.10.2010 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
