Старый 25.09.2011, 22:49   #21
Вес репутации: 123
Вот плохо то что я не заметил когда повысился расход.А что,датчик ХХ шалить не может,даже если он новый??Мы ведь живем в самой прекрасной стране на свете.
Да и заводится,если честно,не ахти как.Бывает с пол тычка-в основном.А бывает- крутишь,крутишь стартером и еле схватывает а потом еще и колбасится пока газку не дашь.Может форсунки промыть пора??Или ДМРВ заменить??.
Да вот как точно узнать что именно пора менять? В автосервисе не скажут, потому что сами не знают
Старый 25.09.2011, 22:53   #22
В автосервисе скажут сначала менять одно,потом другое,потом третье.В итоге куча денег
Старый 25.09.2011, 22:58   #23
Вес репутации: 99
ДМРВ очень дорогой блин, на ШН, дня 3-4 назад обратил на него внимание - 2.300-2.500!!! около этого а на Патрик наверно не меньше..!
Старый 25.09.2011, 23:15   #24
Вес репутации: 123
2580 р. Тоже пока не меняю... А надо бы...
Старый 26.09.2011, 00:01   #25
Дааа,не дешево однако.Не буду его менять
Старый 15.03.2012, 17:33   #26
Вчера поменял таки на конец РХХ. Вот уж не знал что столько подводных камней будет.
Т.к. до лауры долго ехать, и ехать надо, то пришлось заехать за РХХ на рынок. Вот уж точно назвали его "РЫНОК" РХХ продается просто в кулечке без каких либо намеков на паспорт/производителя. В итоге нашел РХХ пр-ва "старт-вольт" "хороший, импортный" понравилось, что у всех отечественных запирающий конус из пластика сделан, а тут точеный латунный! Взял (450р/шт), поставил - ХХ меньше 2000 не опускается снял это чудо, поставил обратно старый РХХ - обороты вернулись в норму. Стал разглядывать коробку и вложенный вкладыш, и выяснил что этот РХХ выпускается как для переднеприводных, так и для нас, классических моторов в одном корпусе, отличия лишь в диаметре этого самого конуса. Для пузотерок он идёт диаметром 7,6 мм, а для Шнивы и собратьев - 10мм, и продавец сунул мне РХХ от 2112. На следующий день поехал, поменял на нужный РХХ, (продавец извинился, что не посмотрел) поставил - машина опять орет благим матом, и ХХ ниже 2500 не делаются. Открутил дроссельный патрубок, смотрю - а регулятор отверстие не перекрывает, и 4-6 мм еще не дошел до посадочного места. Решил выкрутить клапан на РХХ и прикрутить его в таком положении на место. После этой операции обороты пришли в норму. Даже лучше чем на новой стало. 840 об/мин и не плавают. Пока работой доволен, посмотрим, на долго ли его хватит. Кстати производства он поднебесной.
Теперь вопрос про установку. Нужно ли действительно выкручивать РХХ на полную, и уже после этого ставить его на место? Или это Баг конкретн Старт-Вольт?
P/S/ Вчера ответили из Лауры что есть в наличии РХХ именно Калужский по цене 650 р/шт. Прикуплю на будущее.
Старый 15.03.2012, 17:54   #27
Наверно это их косяк.Новый РХХ просто поставил,скинул клемму АКБ,вернул на место и все работает.А Калужский бы в Лауре нать тоже взять-на будущее
Старый 15.03.2012, 18:21   #28
скинул клемму АКБ,
а с этого момента подробнее. Я АКБ не скидывал. Это принципиально?
Старый 15.03.2012, 19:43   #29
Вроде надо)).Типа мозг прочистить.Я первый раз не скинул и у меня тож обороты 2000 дали.Потом заглушил ,завел и все в норме(как то так было,дамненько,не помню точно).Второй менял,скидывал клемму-все оке сразу было
Старый 15.03.2012, 20:03   #30
Да ведь мозги обучаются и обучились под старый...
Хотя через некоторое время обороты нормальными-бы стали и без сброса аккума....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
