Старый 30.07.2011, 15:19   #21
ДЕНИС 534
Аватар для ДЕНИС 534
Авто: шеви нива
Re: слабая искра на 3 4 цилиндрах
спасибо господа вам за помощ и дельные советы мои мучения закончились поменял все гидрики и машинка зашептала
ДЕНИС 534 вне форума   Профиль ДЕНИС 534 Послать ДЕНИС 534 личное сообщение Найти сообщения ДЕНИС 534 Ответить с цитированием
Старый 30.07.2011, 21:18   #22
Эх-х-х ... помощники от плюсиков не отказались-бы
Старый 09.08.2011, 11:43   #23
ДЕНИС 534, поменял гидрики на болты или просто заменил старые гидрики на новые?
Старый 09.01.2012, 21:22   #24
Вроде к этой теме моя проблема подходит.
Вообщем, появились перебои при работе двигателя. Слышно на слух, при разгоне есть провалы. На холостых оборотах и при нагрузке больше, чем на высоких оборотах.
Ошибка на БК не выскакивает, но в "Диагностике" в разделе "Идентификаторы" видны пропуски зажигания в 1,2, 4 цилиндрах. В 1 и 2 немного, в 4 больше всех.
Менял модуль где-то в конце лета или начале осени. Провалы появились в конце ноября, после чего сразу поменял свечи. Помогло вроде как только на недели 1,5.
Хочу подкинуть на время новый модуль, посмотреть. Если не поможет, на что еще грешить?
Старый 09.01.2012, 22:40   #25
pilgrim
Аватар для pilgrim
на что еще грешить?
Высоковольтные провода?
Старый 09.01.2012, 23:13   #26
на головном форуме встречал, когда на свою беду ответ искал:
"Alex195022 - Термин "пропуски зажигания" в корне не верен. И ведет к заблуждению. Есть термин и неисправность "пропуски воспламенения"
Об этом подробно в теме Ошибка 300,...304. По опыту прошедших через эту проблему причина на 80% в ГК и клапанах.
у тебя хоть и без ошибок, но может поможет
Старый 09.01.2012, 23:22   #27
если судить по этому http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0 то неисправный МЗ должен "выдавать" сразу пару цилиндров (1-4 и 2-3)
Старый 09.01.2012, 23:59   #28
Точно, неисправный модуль выдает ошибки на БК "Множественные пропуски зажигания" и указываются цилиндры, как правило пары.
Старый 10.01.2012, 00:32   #29
Если стоит МЗ, то бортовик вообще выдавать ничего не будет, да-же там вообще искры не будет нигде, т.к.
мозги могут контролировать искру только в новых модификациях, где управление искрой осуществляют сами мозги и в этом случае на каждой свече соя катушка зажигания...
Старый 10.01.2012, 15:33   #30
Как и предполагалось, замена катушки не помогла.. В четверг на диагностику
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
