Старый 31.01.2012, 11:01   #21
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение от Серега 1980 Посмотреть сообщение
В гараже бы дешевле сделал у себя.Да времени нет. Хотя если не к спеху то за пятеру можно слепить я про клапана и прокладку.Шланг порвался от избыточного давления.была такая фигня у меня
ни чего сложного там нет,развертки только нужно.из геморного только притирка(не дрелью)
Старый 31.01.2012, 13:51   #22
Re: Прокладка ГБЦ
я притирал шуруповёртом. 2 клапана по 10 минут.больше времени на сборку разборку.
Старый 31.01.2012, 15:38   #23
Re: Прокладка ГБЦ
я в ручную делал,на два клапана день, не засухаренные минимум 15 минут держать должны
Старый 30.04.2013, 16:37   #24
voffka
Re: Прокладка ГБЦ
Всем привет !!! Нужен совет !!! Появилось небольшое масляное запотевание в районе прокладки ГБЦ, с торца блока, напротив радиатора. Пробег 3000, на гарантии. Менять прокладку или не критично ??? Заранее благодарен за ответы.
voffka вне форума   Профиль voffka Послать voffka личное сообщение Найти сообщения voffka Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 18:48   #25
Re: Прокладка ГБЦ
voffka, может прожать голову?
Старый 30.04.2013, 20:38   #26
Алексей29
Аватар для Алексей29
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение от voffka Посмотреть сообщение
Это не иномарка, и для этого мотора одно из нормальных явлений /запотевание/,когда масло блестеть будет, и пойдет подтек, - на гарантийный ремонт. У меня почти сновья отпотина, а сейчас 90тыс, не капает - и ладно.Пробовал "тянуть" головку в свое время-не поддалась, но затягивали ее не на заводе, а в "Лауре", по гарантии,- с клапанами проблема была примерно на 5 тыс у старого хозяина.
Старый 28.04.2016, 22:06   #27
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Пробег 67000
В понедельник обнаружил пустой бачёк
Тосол на дне и в шланге.
Во вторник заменил бачок, залил тосол. Завел и увидел как из нижнего патрубка выходит воздух, но через полминуты воздух не идёт.
При газовании воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Крышку бачка перебрал, но криминала не увидел.
Запах выхлопных газов в бачке не разнюхал.. может это пары тосола так пахнут- х.з.?
Из выхлопной дым прозрачный.
Двигатель греется больше обычного при езде по городу.
Уровень масла в норме.
Как точнее отдиагностировать пробой прокладки ГБЦ???
Старый 28.04.2016, 22:49   #28
Re: Прокладка ГБЦ
Скорее всего именно прокладка.. Какая может быть ещё диагностика.. Под машиной сухо? И куда ж тогда тосол девается? ))
У меня первый раз на 60 тысячах пробило.. 4 цилиндр..
Старый 29.04.2016, 10:19   #29
Re: Прокладка ГБЦ
Ты уже всё сам продиагностировал. Меняй прокладку.. Заодно колпачки и клапана притереть, чтобы 2 раза не ползать
Старый 29.04.2016, 16:26   #30
igor
Re: Прокладка ГБЦ
Спрошу здесь.
Воздух идет в бачок и он сильно раздувается.
Презерватив вместо крышки не пробовал одевать?
Чтобы бачек не раздувало - пружину в крышке укороти, но тогда тосол через крышку может выдавливать.
Н283ЕР
Метки
гбц , прокладка гбц , уходит тосол
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
