Старый 16.02.2012, 00:25   #21
Я где-то читал, что можно ещё так проверять:
откручиваешь крышку и ложишь картонку..
Если она не слетает, то что-то нормально
Или я что-то путаю...
Старый 16.02.2012, 00:31   #22
в данном случае как мне кажется таким способом проверяют справляется ли система отсоса картерных газов.
Старый 16.02.2012, 00:52   #23
как задымит синевой пора капиталку делать а не присадки лить имхо
это не только твое имхо, в трех автосервисах два года назад тоже самое говорили. а в итоге двигатель уже прослужил 40-50 тыщь километров без вмешательства в него.
прошлой зимой когда начался жор масла думал уже все точно, а нет, сменил масло и опять лучше стало.
обрати внимание при замере компрессии на резьбу свечей. если на резьбе есть масло- замена маслосъемных колпачков требуется. после замены и масло хавать возможно перестанет
вся резьба на двух свечах, которые ближе к лобовухе в масле. и ничего не жрет масло.
Старый 16.02.2012, 00:59   #24
ну что сказать... волшебные присадки!!!
Старый 16.02.2012, 09:21   #25
Костя, а как ты судишь что двигателю стало лучше?
Старый 16.02.2012, 09:38   #26
Цвет дыма меняется и тяга заметно меняется.
Старый 16.02.2012, 13:22   #27
Последние две страницы может в автоанекдоты продублировать?
Старый 16.02.2012, 13:32   #28
Roman, что ты, это ведь очень полезные советы! я хочу залить Римет, может мощеность вырастет сил хотя бы до 100?
Старый 16.02.2012, 13:55   #29
А если налоговая прочухает? лучше проси до 99 л/с
Старый 16.02.2012, 14:51   #30
и одобрение с завода на увеличение мощности гаи потребует
Обсуждение необходимости лифта Костя Внедорожная подготовка ШНивы и не только 286 07.10.2015 21:45
Форд Фьюжен 2006 г.в., двигатель 1,6: опыт эксплуатации Помор Опыт эксплуатации других автомобилей 2 16.06.2010 01:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
