Старый 06.03.2012, 19:50   #21
Re: Сильный скрип (скрежет) при движении
а у меня после недавнего полета в кювет появился какой-то звеняще-свистящий звук около 3000 оборотов (ниже - нету, выше - пропадает)
что это может быть, звучит не громко, на движении не сказывается, но раздражает как-то...
ощущение как будто открутилось что-то и звенит.
будут какие-нибуть варианты??
У меня пластина межколекторная звенит на холодную и когда оборотов много. Снимать ее геморно неудобно пока терплю. Можно на выезде сравнить будет. Еще пыльник над защитой звинел перед балкой который. Руками отгибал.
Старый 06.03.2012, 20:15   #22
Уменя тоже у нее ухо отвалилось. Знакомый сварщик прямо не снимая аккуратненько заварил и все гуд
Старый 09.03.2012, 18:59   #23
Dirum
Аватар для Dirum
Всем привет!
Помогите плиз решить проблему появления скрипа.
Появляется скрип случайным образом - пропадает тоже. Появляется как правило при движении с малой скоростью 20-30 км/ч.
После появления идет при нажатой и отпущенной педали сцепления, включенной или выключенной скорости (или положения раздатки). После остановки прекращается.
Итак 6 го марта при движении машину переставило влево на метр. Поставил на стоянку - передвигаться на авто стало небезопасно.
Сегодня сдал на диагностику с разборкой. Вскрытие показало, что разрушился левый внутренний ступичный подшипник и справа подшипники тоже на исходе. Заменил подшипники с обоих сторон.
Теперь знаю как скрипят вышедшие из строя ступичные.
Всем спасибо за советы и участие.
Старый 09.03.2012, 20:17   #24
ступицу смотрел? не провернуло? Новую не брал? Если переставило машину, то велика вероятность проворота ступицы.
Старый 09.03.2012, 20:31   #25
Neverhood,
хотел уточнить, как называется та штука что у нас звинела???
Старый 09.03.2012, 20:50   #26
Dirum
Аватар для Dirum
Мастер сказал что живая. Сменил только ступичные...
Старый 12.03.2012, 16:12   #27
Сегодня тоже победил скрип.Поменял передний кардан.Крестовина,что у РПМ,работала только по одной оси по второй только с помощью кувалды.Люфт в ней сумасшедший,ее видать всю перемололо.Она даже не шприцевалась.
Старый 12.03.2012, 18:07   #28
Поздравляю, че за кардан взял?
Старый 12.03.2012, 18:16   #29
Гродно.Вот тута озвучил
Старый 12.03.2012, 21:10   #30
PROKOP
Аватар для PROKOP
Вес репутации: 55
Может просто крестовины шприценуть.Или не прокатит?
Если крестовина засвистела значит попала вода,и смазка тут не поможет,ибо вода уже сделала своё дело РЖА
скрип декоративных панелей. Ups Шины, диски, доп. оборудование и тюнинг 15 12.06.2011 21:37
Кидает в стороны ШНиву при движении yushin Ходовая и подвеска 16 24.08.2010 19:32
Обсуждение: блокировать ли межосевой дифференциал при движении по льду. Windy Вопросы и ответы 14 28.02.2010 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
