Старый 05.08.2012, 20:56   #21
Вес репутации: 92
Re: загнуло клапана!!!
еще нет,завтра снова ему отдаю,пускай доделывает
Мне вот интересно сколько в итоге с сэкономлено денег к обращению в гаражный сервис простив авторизованного (чисто ради интереса) и ключевой момент стоили оно тех нервов?
Старый 05.08.2012, 21:07   #22
На Окружной 27 мне озвучили ценник 5 т.р. разборка-сборка и 1.5 дня времени.Туда не поехал из за плохих отзывов,все таки двигатель а не хухры мухры.Да и в итоге вышло бы больше по деньгам,никак уж не 5т.р..
Дешевле вышло бы купить готовую ГБЦ за 14т.р.+ прокладки и поставить самому за день а старую реанимировать и продать тоже в сборе целиком
Старый 06.08.2012, 20:21   #23
GOOD3ILLA, Где то уже писалось, что оригинальная ГБЦ идёт только голая, а в сборе только самосбор. Из чего там собирали - тайна. Так что уж лучще новая + переборка ХОРОШЕГО мастера.
Старый 06.08.2012, 22:05   #24
Вот......-ХОРОШЕГО МАСТЕРА.А где ж его взять то
Старый 20.08.2012, 21:54   #25
Такой вопрос: при замене гидрокомпенсатора со снятием пастели РВ (метки РВ и КВ совпадали) и обратной сборки,может загнуть клапан у 4 цилиндра? Раньше так-же разбирал при промывке ГК,а тут при заводке двжок затарахтел, заливает 4 свечу. Я так понял загнуло клапан 4 цилиндра??
Старый 20.08.2012, 22:06   #26
Да не должно... Недавно мне меняли гидрики, цепь просто привязали проволокой к звёздочке, чтоб метки не попутать, потом обратно всё поставили, завелась без проблем... Главное, чтоб стояла нейтралка, чтобы при качании машины движок не крутился.....
Старый 20.08.2012, 22:20   #27
SVK, Раньше так-же делал,выставлял по меткам,привязывал звезду к цепи и снимал РВ. А тут так получилось Видимо надо было провернуть КВ в ручную,чтобы гидрик немного осел,а потом стартёром.
Старый 20.08.2012, 22:54   #28
Видимо да, один гидрик заклинило в максимальном положении... Хотя пружина клапана такая мощная, что я да-же не представляю как такое могло произойти....
Старый 20.08.2012, 23:17   #29
SVK,Да,видимо загнуло,надо было прокачать ГК после установки РВ.Тут нарыл такой-же случай http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?...er=asc&start=0
Старый 21.08.2012, 00:29   #30
Блин, какой у нас нежный движок.... Одно неловкое движение и залетел на кучу денег.....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
